Da li je moguce hobi alatom (ubodna testera ili rucni cirkular) seci laminirana bukova gazista koja se mogu naci u nekim marketima? Mislim da su debljine 25-30mm.
Secenje laminiranih bukovih gazista
Mozda je neko probao. Nije mi cilj da posle 2 gazista spalim cirkular. Svako betonsko gaziste ima druge dimenzije koje se razlikuju po 2-3 cm u duzinu i sirinu. Imao bih dosta da 'seckam'.
I ja imam isti problem i takodje planiram to da uradim u skorije vreme.
Elem,ja se ne bih usudio da to tako radim sa tim ruchnim alatima jer oni ostavljaju poprilichno neravnu i hrapavu ivicu.
Moj predlog,kupish gazishta i na svako zalepish po parche krep trake sa ispisanim dimenzijama odredjenog stepenika.
Odnesesh sve to lepo kod nekog stolara koji ti je u blizini da on to uradi za tebe. Sigurno nemash veliki brosj stepenika pa samim tim ni on ne moze da ti uzme 100 dukata
Ako je razlika samo 2 do 3 cm to se može uštemovati u zid i dovesti na meru kako je potrebno.Posle se zid okrpi, izgletuje i izgledaće savršeno.A što reče Motomanijak stolar će to iseći za čas na profi mašini.To je mala usluga koja ne može biti skupa.
OK, hvala na savetima. Ipak cu sacekati da se javi neko ko je probao rucnim cirkularom da sece ova gazista.
jedan probao pa se u...........
možeš ako imaš i električnu blanju pa stim na meru da dovedeš na tačnu meru ali samo uzduž
ali za poprečni rez treba dobar cirkular sa dobrim listom
a ti sad čekaj ako oćeš i deda mraza ili radi kako oćeš
sve se može ali kako će izgledati to je već nešto drugo
Ne da sam probao, nego imam dva ručna cirkulara, jedan manji i jedan veći i kažem iz iskustva da to ne može da se uradi precizno.
od ove dvojice koji su ti odgovorili obojica su stolari,druze bolje odgovore necesh naci!
poshto vec dajesh pare za laminirana bukova gazishta a znam da u bg-u koshtaju od 1500 komad pa na gore,krajnje glupo bi bilo da ih ukenjash rezom koji ruzno izgleda.
http://www.addicted2decorating.com/wp-content/uploads/2012/06/covering-u...
I ja sam stolar. Možda bi mogo da dam čoveku neki savetnik. Bolje mu je da poskida ta gazilišta i da ih obradi u stolarskoj radijonici. Nema ništa da zapali, a ima lepo da ispane. Pozdrav!
Počitaj malo i predhodne tekstove, takva ideja je već ponudjena.
Jos jedno pitanje. Zasto se kod nas stepenista ne rade od camovine? Izaslo bi me jeftinije da uzmem fosne, odnesem stolaru da ih lepo obradi i sve sam postavim.
ko kaže da se ne rade ja sam radio par stepeništa od čamovine
samo posle treba lak za parket
još danas ima boljih lakova nego u ono vreme kad sam ja radio
Eto, to ce biti moja sledeca ssm avantura. Ako neko ima nesto protiv camovine, neka kaze sad dok ne krene testera da radi!
ja kažem teraj
nema lepšeg i toplijeg drveta od čamovine
Jos samo da se nadje materijal, pa onda stolar koji ce to odraditi i montirati, posto
imaju ozbiljnu masineriju.Dal su gazista camova, il hrastova, il bukova za iskusnog
ne predstavljaju problem, jer se sve to ipak ukraja rucnim alatom.Ko je to radio dobro
mu je poznato. Niko na teren ne vuce tesku masineriju.
Planirao sam da ih stolar samo obradi, a ja 'skrojim' i ugradim.
Mozda je tako i najbolje,ti ipak znash shta,kako i gde treba!
Samo napred!!!
Beshla mozes da uradis od camovine ali ona ti je mekana za to pogotovo ako je na stepenicama gde se svakodnevno ide jos pa se nosi nesto nehotice ispadne eto belaja nastaju krateri a da nepricamo o zenskim stiklama?
Tako je Radenko.Bez obzira sto sam sebi radio od camovine, nije moja preporuka a
narocito za betonsku podlogu.Kod mene je cela konstrukcija stepenista od drveta tako da lako
mogu zameniti gaziste posto nije fiksirano.
Da li bi kvalitetan lak za parket povecao otpornost gazista?
nemoze kvalitetan lak da ti poveca cvrstocu ???
ako radiš ručnim alatom ta gazišta...problem je ,,iskrzana i neravna ivica
zavisi i od spretnosti
ako si rešio da to već sam radiš treba ti vidijumski list za ručni cilkular
zatim,treba seći sa donje strane da bi maksimalno izbegao oštećena(nož lista kad izlazi kida strukturu drveta),i seći deo do stepenika i do zida
ne deo koji štrči...nego onaj koji se naslanja na zid bočno ili do sledećeg stepenika
ako ne stavljaš i čela(uspravni deo obloge stepenika) ili ako sa strane na zid bočno ne stavljaš nešto što bi zaštitilo zid od prljanja tokom čišćenja,možeš sitne neravnine sakriti vizuelno akrilnim kitom za zid
elastičan je i lako se boji ako za tim ima potrebe
lak neće poboljšati značajno otpormost na mehaničko habanje ali će olakšati održavanje ,dati završni ton i donekle zaštititi od vlaženja
Nasao sam u jednom marketu gotova gazista od 'nordijske jelovine', mislim da je uvoz iz svedske i planirao sam da ih kratim kao sto si opisao. Ostaje mi jos odmoriste koje je nekih 150 x 80 i tu sam mislio da nadjem suve fosne koje bi stolar obradio i urezao zlebove za spajanje. Jedino me brine kako ce naleci da ne moram da ih hoblujem.
ili da spojish 6 gazishta u odnorishte,obichno je 25x80 standardna mera za gazishta a samim tim ti ostaje ista vrsta drveta,tekstura,boja,nijansa etc.
neka ti stolar izlepi od tih gazišta tablu,išmirgla je(kao za ploču stola)dimenzija omorišta i samo je zalepi za podlogu i izlakiraj-nema hoblovanja
Kad se nešto seče i treba da bude završni deo tj. da izgleda lepo nikad se ne seče cirkularom na finalnu meru, već se prvo namontira list sa sitnijim zubima, preko rezne linije obostrano(ako treba) zalepiš dobru lepljivu traku (ne selotejp), što neko reče ko što koriste kidnaperi u američkim filmovima i pustiš rez koji mm više,a višak posle skineš - doteraš frezom i šmirglom na konačnu meru, jest puno posla ali ako oćeš besprekorne rezultate moraš i da se iscimaš malko.
Može se seći, a kakav će kvalitet biti to je posebna priča.
