Pozdrav za sve na forumu,moje je pitanje sledece,poseduje fosne debljine 5cm ,sirine 12cm i duzine 4m,da li ja mogu da napravim grede od njih da ih spojim po dva komada da dobijem grede dim .10x12x4m? I kako bi mogao da napravim duze npr. od 7m a da budu dosta jake da nose krovne konstrukciju na jednu vodu pomocnog objekta,krovni pokrivac bi bio lim ili onduline ploce.
spajanje fosni
a da napravis resetkaste nosace
Решеткасти носачи заузимају простор, тако да у тој конструкцији нема корисног таванског простора.
pa ako je pomocni objekat mozda mu i ne treba tavan pa bi i to bilo resenje
Nece imati tavanski prostor objekat,znam da postoje grede od 7m ,ali kad imam dzabe ove fosne sto ne bi nesto od njih izmozgao.Ja sam mislio da ih spajam srafovima i lepkom za svaki slucaj.
na 7 metara ćeš svakako morati imati podrožnjaču na sredini a druga stvar zašto bi sastavljao te fosne, ako rogovi 10 x 12 idu na 80 cm osno ti stavi fosne na 40 na kant i nakrivi kapu.
Gile dao si pravi odgovor, razmak moze i na 60 ako su
fosne dobrog kvaliteta (pozeljno bez cvora ili sitniji cvor).
tako je, brane, time bi i uštedeo koju fosnu ali ne insistiram kad je već rešio da ih potroši spajanjem.
Svidja mi se Giletov predlog da postavim fosne na kant,ali to mi je duzina 4m,a meni bi odgovarala bar 6-6,5m.Zato sam mislio da ih spajam,kao npr tkzv. lamelirane grede,ako sam se dobro odrazio.
Kad imas podroznjacu ne mora biti iz jednog komada.
Nadji nekog iskusnog pa odradi to.
može lepjenjem ali bi trebala stolica na polovini ako bi bila greda dugačka 7m
čak bi bilo bolje da je jača na kant od tri komada colarice
ali na kraju ima i greda od 7m ne znam zašto komplikovati još ako nemaš dobar diht abrihter i dosta stegača da bi to sproveo u delo
