Koliko se mm odbija za vrata na kuhinjskim elementima standardno (koliko vrata treba da budu uza od elemenata po nekoj stolarskoj meri). Ja sam cuo 2 mm, ali nisam siguran?
Stolarske mere za kuhinjska vrata
Jel' istina da ako kantujes abs trakom, ne odbijas nista jer se iverica seche za debljinu te kant trake, pa se nadomesti kad je postavljena ?
To sam negde procitala...
Znaš kako sve zavisi od kant mašine,
pošto novije kantarice same skidaju debljinu za abs-a...
Ali pametnije ti je da napomeneš majstorima,da li si odbila abs ili nisi...
Hvala, kolega bajkeru ))
heh,bajker, sad samo obožavalac i tako to...
Mada kad sam neurozan i kad mi je pun svega uzmem od drugara pilu i ohladim usijanu glavu,za sekund zaboravm sve i boli me za sve...
A da mogu k+o onaj iz reklame za loto što bi to dobro biiiilo...
Samo bih sebi kupio drugi motor ovog ninju sa avatara... :cool
Sve zavisi,na koji način su fronte urađene...
Za postforming i masiv ja odbijam po fronti po 3 mm.
Jer to naručujem kod drugih,često fronte budu šire za 1 mm,
od zadatih mjera... A i zbog radijusa na ivicama pa je
malo bolje da su uža vrata.
Iverica,obično 4 mm po fronti...
Treba uvijek uzeti u obzir i debljinu kant trake sa kojom se kantuje...
