Imam regal stari ali je u solidnom stanju samo je malo izbledeo.To su oni stari regali koji su nekada bili popularni od neke iverice ili nesto svrsce,ne razume se on ima sare na vratima u vidu udubljenja i maslinasto zelene boje zamagljene jer je izbledela.Nisam u mogucnosti da kupim novi,sta vi mislite cime mogu da osvezim njegova vrata to est cime da prefarbam,kako ili mozda prelakiram,prihvatam sve predloge?
TREBA MI POMOC OKO REGALA
:roll ako oces da imas rustican izgled namestaja,uzmi 2/3 bajca i 1/3 laka za camce i presmirglaj ko sto je covek reko ali to prefarbaj barem 3 puta ako imas volje i materijala,ako je posle toga ostalo farbe :tup udri ti to jos jednom :nono ALI sacekaj svaki put da se osusi premaz izmedu nanosa!!!!!!!!na kraju krajeva uzmi neko parce koje ti netreba pa umoci u smesu,ne boj se smesa moze da stoji tako u piksli mesecima.sretno mazanje :roll
posle smirglanja,moze se prefarbati akrilnom(na vodenoj bazi)bojom koju prodaje svaka farbara,a one bolje i mesaju u cak 1950 nijansi.Ove se boje brzo suse,a nemaju skoro nikakav miris.Isprobao sam,radi!
Molim Vas da mi odgovorite,da li postoji neka smesa sa kojom bih mogao popraviti delove regala/iverica/ koji su se polomili prilikom premestanja.
Konkretno gornja i donja ploca koje drze ormar stabilnim. Hvala,,
Popraviti teško možeš,iverica kada se jednom slomi nema poprevke ali možeš da uzmeš mjere pa da odeš negdje gdje režu ivericu na mjeru pa to lepo izrezati i zamijeniti...
Ako nisi vičan majstorisanju tu smo mi da sa savjetima pomognemo.
To su mala ostecenja na spojevima,mora da postoji neki mix lepak,piljevina....
Daj sličicu da vidimo o čemu se zapravo radi pa će i savet biti valjan, ovako na nevidjeno možemo samo da nagadjamo.
kao sto rece zvukoljub,dok se ne vidi kakvo je ostecenje,ne moze se reci kako popraviti,nisam nesto iskusan sa ivericom ali ako se izkrzala,mislim da se mora isjeci takav komad i zamijeniti.
Ako je tipl odvalio komad iverice ,to možeš da zamaskiraš sa mješavinom koju si naveo.E sad da bi korpus bio čvrst kao i pre moraš da sa strane izbušiš rupu burgijom 5 i zavrneš konfirmat vijak tako sa svake strane korpusa.Mislim iz stranice u horizontalu po dva šarafa i sa leve i sa desne strane.Ako me razumiješ...
Takođe, možeš da povežeš malim plastičnim uglićima delove plakara koji naležu jedan na drugi pod pravim uglom. Svaki takav uglić se montira sa 2 ili sa 4 šrafa za univer dimenzija 3.5x15 mm.
Inače, na taj način se montiraju "američki" plakari.
Hvala,svima razumeo sam,danas sledi popravak.
Jes montiraju se kad se fušeri,nema ništa bez konfirmat vijka...
Dok sam radio po raznim firmama am plakari su se montirali na taj način.
Ja sam to izbacio, sasvim na drugi način to radim i nemam ni jednu reklamaciju.Jest da malo duže traje montaža ali je 100x bolje i kvalitetnije.
Ako već koristiš vinkla koristi metalna ta ukrasna plastična su smeće obično...
Zavisi kakve vinklove nađeš. Ima onih koji su loše urađeni i ti stvarno ne valjaju ništa. Ima i boljih koji su od tvrđe plastike, sa debljim i jačim zidovima i oni sasvim zadovoljavaju za ovakav vid pomoći koji je potreban kolegi. Uostalom, i metalnih vinklova imaš boljih i lošijih.
Inače, slažem se sa tobom da su vijci bolji. Još su bolji tiplovi ili keksići koje sam ja koristio praveći sebi nameštaj. U tu svrhu sam čak kupio keksericu koju posle završenog posla poklonih rođaku stolaru.
Ma dobro sad, šta je bolje ili šta nije, nije ni bitno,važna je jedna stvar
da je čovjek našao rešenje za svoj problem.
A tipla+konfirmat je zakon.Keksarice su više za hoby majstore.
Jer kada bi iskeksao seriju za kuhinjske elemente koji se prodaju na komad.Kada je potrebno 100 istih elemenata napraviti.
E za takve poslove postoje tiplarice...
Mada ja sve ormare i plakare isključivo keksam,jer ima veću toleranciju,tj više prostora za pomjeranje.
Tipl kako je izbušen tako i stoji i nema popravke...
Ali za kuhinje po mjeri strogo koristim tipl i konfirmat vijak,mada u pojedinim slučajevima i excentar vijke koristim kada ne treba da se vidi šaraf.
A recimo plakare radim na taj način ,ako je plakar od 4m ide iz 4 dijela tako da može da bude iskeksan ili istiplan,pa nema potrebe za vinklima,
niti dodatnog tiplanja u zid...A što se tiče vinklića koristim iz wurth-ovog programa,metalne sa abs kapicama i svaki metalni vinkl je kvalitetniji od pvc ili abs vinkla.To radim poodavno jer sam jednom radio nekakav kancelarijski namještaj,pa se na tim stolovima svašta vjerovatno radilo,pa su vinklići popucali...Srećom što je to bilo za mog jednog frenda,pa me nazvao i rekao šta je radio na stolu...Pa od tada strogo metalni vinkl koristim...Jer sam mislio da kancelarijski stolovi se koriste samo za kancelarijske poslove,ali eto saznah da mogu biti korisni i za kojekakve zanimljive radnje na radnom mjestu...
...To radim poodavno jer sam jednom radio nekakav kancelarijski namještaj,pa se na tim stolovima svašta vjerovatno radilo,pa su vinklići popucali...Srećom što je to bilo za mog jednog frenda,pa me nazvao i rekao šta je radio na stolu...Pa od tada strogo metalni vinkl koristim...Jer sam mislio da kancelarijski stolovi se koriste samo za kancelarijske poslove,ali eto saznah da mogu biti korisni i za kojekakve zanimljive radnje na radnom mjestu...
HAHAAHAHAHAHHH :hh :hh :hh :hh pa poznato je da kancelarijski stolovi trpe mnogo veća opterećenja :ahaha :ahaha . To ti dođe isto kao industrijska mašina u odnosu na kućnu
Šmirgl papir u ruke i skini površinski sloj i lagano pređi nekim lakom i to je to,u svakom slučaju bolje će da izgleda nego što je sada.
Ako ima udubljenja onda nije iverica sigurno,može da bude medijapan.
Moj predlog ti je da uzmeš mjere tih fronti i da odeš negdje gdje sijeku iveral, na mjeru.Onad ljijepo izabereš boju koju želiš, biće sigurno ljepši i svježije će da izgleda,u stvari kao nov će da bude.
Mislim da to nije baš prevelika investicija,I da ćeš moći da sebi to priuštiš.
Kad platiš lak i uzmeš vreme koje je potrebno za to,vidjećeš da se isplati
ovo što ti predložih.Javi šta si odlučio.
