Potrebno mi je postolje za elektricni klavir pa sam mislila da pokusam da ga napravim od iverice. Postolje izgleda ovako: http://www.belfieldmusic.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/9df7...
Ja stvarno ne znam kako bih ga napravila, jer se nikad nisam bavila time, ali imam volju da pokusam, pa ako bi neko mogao da mi da neke savete i napise osnovne stvari bila bih mu zahvalna. Inace mi je prilicno hitno.
Hvala unapred.
Treba mi pomoc za izradu postolja za elektricni klavir od iverice
По овом савету, који је Jovke написао, онај ко то никад није радио неће успешно саставити ни шамлицу, а камо ли овако нешто сложеније.Ако неко жели да буши рупе за типле у иверици никад то неће успешно урадити без посебног алата за ту намену.Постоје помагала у виду летвица са унапред бушеним рупама, али је све то прилично непрецизно после неколико пробушених рупа.Ово тврдим из личног искуства, јер сам се израдом намештаја почео бавити још док није било сечења иверице на меру и док није било маламинских фолија него се куповала сирова иверица и на њу се лепио ултрапаст итд. али то је већ историја.Осим тога треба имати и столарске стеге да би се спојени комади причврстили како треба и прецизно довели у одређени склад.Данас се најлакше ради спајање иверице са кексовима, али и за то треба одговарајући алат.Према томе, не желим да обесхрабрим Lady_Of_Lemuria, али то баш није једноставан посао како можда изгледа на први поглед, а сем тога ако се не поседује одговарајући алат онда је боље то препустити некоме ко то већ зна, осим ако се не жели улазити у ту врсту послова, али и онда треба одабрати нешто једноставније за почетак док се не уоче грешке, па тек после "првих мачића" кренути у нешто захтевније комаде намештаја.
Zdravo,
nije baš najbolja ideja praviti ovo postolje od iverice jer iverica nije naročito tvrda i lako se oštećuje. Mnogo bolje je napraviti ovo postolje od medijapana, ali je onda problem u tome što se mora ofarbati, dok je iverica već presvučena plastikom sa dezenom.
Bez obzira koji se materijal koristi, moraš da znaš tačno koliko pojedinačnih ploča i letvica ima i koje su im tačne dimenzije.
Najlakše bi bilo da na nekom postojećem postolju izmeriš metrom svaku pojedinačnu ploču - sve dimenzije uključujući i debljinu.
Nakon toga možeš da odeš u bilo koje stovarište koje prodaje ivericu i daš im te dimenzije. Oni će to sve iseći i dati ti sve isečene delove.
Mislim da se ne naplaćuje sečenje ploče koja je prosti pravougaonik a dodatno se naplaćuje ukoliko postoje neke krivine, kružni rezovi, itd. Ali bitno je da i to mogu da urade.
Nakon toga sve to treba sklopiti. Najbolje je tamo gde se ploče sastavljaju jedna za drugu izbušiti rupe u obe ploče i ubaciti drvene tiplove. Nakon toga se spoj namaže lepkom za drvo, ploče pritisnu jedna uz drugu i ostavi se da se sve osuši.
Pri merenju tačnog položaja rupa za drvene tiplove neophodno je to uraditi izuzetno precizno, bukvalno u milimetar. Drvene tiplove treba staviti na svakih 10 do 30 centimetara po dužini spoja.
Od alata je potrebna samo bušilica sa burgijom za drvo, pribor za merenje (metar, lenjir, olovka) i eventualno čekić za pribijanje ploča jednu uz drugu. Potrebna je i jedna letvica preko koje se udara čekićem jer nije dobro udarati direktno po ploči jer ostaju tragovi i oštećenja.
