gde u kragujevcu da kupim alat za ručni duborez a da je normalna cena ko da tražim lek za sidu nema ga........ :tup
u kragujevu nema alata za duborez!?
teško u celoj srbiji možeš u BG u woby housu ili onlajn preko njih cena oko 8000 din bila zadnji put kad sam gledao ili u inostranstvu
ti mali setovi su više za linorez može i drvo sa njima ali mučenje
evo ima i jeftinije za početak dobro
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=0530232
:bye2
znam za ze u metro-u od manesmann proizvođača su nema ih tamo dugo,u čaru nema,just do it neki skupi i veliki u rodi bi trebalo da dođu neki nzm kakvi su ,a ti z metro-a su solidni ima ih jedan moj poznanik,eto meni treba sad za dan ljubavi da napravim nešto devojci al nemam s čim eh malera..........
pogledao sam link ne izgledaju loše ali ipak za taj novac ima u metro-u alat za graviranje (električni) sa raznoraznim dodacima ipak hvala ako ne ispadne ništa bolje možda i poručim :roll :nes
pa ako nešto jako želiš isečeš ubodnom a izrezbariš sa brisom tako je nastao moj prvi rad
i na kraju nije sve u alatu nego i u majstoru
alat samo ubrza proces rada
Ne bi verovao šta sve možeš da uradiš sa najobičnijim nožićem (doduše jako oštrim) ako si već rešio da napraviš nešto od drveta. A ako je pritom za poklon devojci red je i da se pomučiš . A inače pravi alat za duborez nećeš naći nigde u Srbiji, ne samo da ga nema u Kragujevcu već ni u jednom gradu...samo varijanta narudžbe preko interneta.
kao što strbacns kaže nema nigde kod nas najbolje iz inostranstva i to na komad ako može da se uzme džaba garnitura sa 12 dleta kad koristiš uglavnom tri iz cele garniture
Probaj u Metrou. Video sam da imaju set za rucno graviranje, mozda imaju i za rucni duborez.
Hameru ima u Topoli oko 2000 dindži.Gvojzara je ispod bioskopa ili preko puta fote.Drvena kutija.Kvalitet???
imas u wobyhausu od 1ooo din do 8000 din cena moze kucna dostava,pozz
u kragujevačkom metro-u nema samo električni,ako budem ovih dana u topoli pogledaću,zasad mi najbolja opcija preko nete našao sam neke interesantne ponude pa ću javiti šta sam uradio,hvala Vam dobri ljudi na pomoći i naravoučenije svima kad u metro-u vidiš nešto jeftinu kupuj jer ko zna kad će ti zatrebati!
Nema veze sa KG, ali da ne otvaram novu temu. Nasao sam danas alat kao na slici, pa me zanima sta mislite o njemu, je li dobar za pocetnika? Ja sam ranije nesto malo radio, ali sam batalio, mada imam talenta za to, pa bih da se okusam u ovome. Sta mi jos od alata treba. Poceo bih sa nekim jednostavnijim radovima.
lepo izgleda gde si našao i kolko košta
treba ti još malj i nožići i možeš da kreneš
alat sam nasao u Crnoj Gori, i kosta svega 22 eura. Dobro izgleda, ali vidjecemo koliko je kvalitetan. Potrazicu nozice i alat za ostrenje, pa cu da pocnem polako.
Možda kasno pitam ali gdje si u Crnoj Gori kupio ovaj set za duborez???
Kako se pokazao sobzirom da si ga kupio prije godinu dana?
Kako napreduje posao sa duborezom?
za te pare ima i ovde kod mene ekstol se zove valda i u drvenoj kutiji je
zadnji put kad sam gledao oko 2300din.je koštao
nije baš neka garnitura ja sam je uzeo zbog dosta velikog V dleta služi mi za grubo oranje kod većih radova
Pitam za Crnu Goru jer ja sam otuda .
na žalost nisam vidovit pa nisam video da si odatle )))))))))))))))
U svakom slučaju hvala.
U NS u Woby hausu ima dleta za duborez.Prosle godine sam isla na obuku i "uciteljica" nas je odvela tamo i uzeli smo nozeve koje nam je ona preporucila,kaze za pocetak su super i mnogo su bolji od svih koji su ranije mogli da se nadju.Cena seta od 12 komad je bila oko 1600 din.Dok smo isli na casove kod nje smo i ostrili alat,ali sada je problem sto nigde u Srbiji ne mozes da nadjes kamenje za ostrenje.U wobyu ima jos dva seta sa kamenjem i oni kostaju 8000 i 12000 din,a i mnogo su kvalitetnija od ovih.Cekice nam je naprvio tokar iz Srbobrana za 250 din.Ako uspem,stavicu slike mog alata.
dleta
cekic
Ja sam u metrou prosle godine kupio set malih nožića za duborez za nekih 180-200 dinara. ima 10 ili 12 kom sa raznim profilima. e sad kakav je kvalitet i radni vek a i da li su prakticni za primenu , to vec ne znam, nisam ih jos koristio. kupio sam ih tek onako, jer su bili jeftini, cena ko dve kutije duvana. sad sam na poslu, ali ajd kad dodjem kuci, ako te zanima, uslikaću ih i okaciti sliku, pa nek ih proceni neko ko ima iskustva sa duborezom . ne nadam se da će dobiti prelaznu ocenu.
