Treba mi oblik iverice isecen u obliku cerilicnog P. Naravno treba da bude i kantovan. Nesto kao na sledecoj slici, mislim na deo plave boje ...
Gde to mogu da uradim, po mgucnosti Novi Beograd ...
Zavisi kako planirate da kantujete. Ako je ABS, onda ne može pod pravim uglom već mora deo kruga prečnika od nekoliko cm, a ako se kantuje unutrašnji deo, onda je pitanje i dimenzija da li može u mašinu. Moje je bilo široko 150cm, a taj unutrašnju deo je bio 35x70cm i nije moglo. Sa spoljnih strana nije proble.
Ja sam imao sličan problem, i kad sam otišao da kupim ivericu i da dogovorim šta da se kantuje, rekli su nema problema (i uzeli pare, naravno) a onda su me zavlačili nedelju dana dok nisam poblesavio i izderao se na sve u radnji (od prodavca koji je primio narudžbenicu, do šefa koji je pokušavao da mi proda neku priču) pa su na kraju vratili više para nego što su uzeli. U Novom Sadu m niko nije mogao uraditi, tako da sam na kraju kantovao sam običom kant trakom i peglom, a pošto je u špajzu polica, nije problem što nije baš sjajna.
