Hteo bih na terasi da napravim sto od drveta ili iverice koji se sklapa tako da kad ga ne koristim mogu da ga sklopim i da mi ne zauzima mesto. Sto bi bio dimenzija 50x50 ili 70x50. Pretpostvaljam da postoji neki sklapajuci mehanizam koji se postavi na zid,a zatim se na njega postavlja daska i to je to ili ima jos nesto ? Moje pitanje glasi kako se tacno zove taj ehanizam i gde ima da se kupi tako nesto. Ako neko ima iskustva sa pravljenjem ovakvih stolova dobro bi mi dosao savet. Hvala unapred !
Zidni sto na preklop
vule pozz.taj mehanizam kod mene u krusevcu kosta 500 din. jedan.tebi za sto treba dva.posto ti je sto 500x500mm,ili 750x500mm,trebaju ti mehanizmi od 400mm,vazno je da pokrije 2/3 ploce.on se srafi na zid a ploca na njega stim sto kad stavljas plocu na njega odvojis plocu 3mm od zida da bi mogao da sklopis.sklapa se tako sto ga podignes na gore dok se osigurac ne oslobodi,zatim ga pribijes uza zid.probacu da nadjem kako se zove,jer ni ja neznam tacan naziv
OK, hvala Dejane pretpostavljao sam da je tako nesto ali nisam bio siguran. Ako mozes da mi javis kako se zove pa da se bacim u potragu.
tacan naziv je"preklopna konzola" ako ti jos neki savet treba pitaj.pozz
dve obične šarke (baglame)
i letva koja podupire sto rešavaju problem
