Pre mesec dana kupio sam novi akumulator (Toyota Yaris) ali danas ujutru nisam mogao da upalim auto, slabi akumulator.Kako da sam proverim dali alanser ispravno radi t.j. dali tokom vozne puni akumulator.
Pozdrav.
Akumulator se prazni
A koja od dve kleme treba izvaditi (+) ili (-) ili bilo koja.
kad upališ motor skini plus (+) klemu ima još metoda provjere ako ti nije teško napiši jeli automobil benzinac ili dizel
Mislim da znam zasto se akumulator ispraznio.Pre oko 7 dana sam upalio zarulju u kabini da trazim nesto i zaboravio sam da je stavim u poziciju da se upali samo kada se otvore vrata.
Danas kada sam se vratio sa posla u autu nije bilo nikakve struje sa akumulatora, bio je skroz prazan (auto vozim na kratke relacije), a i ustanovio sam da je zarulja bila non-stop ukljucena.Inace motor je benzinac 2002 godiste.
Akumulator je tipa novije generacije. Kako da ga sada napunim, klasicnim putem uz pomoc punjaca akumulatora sa obzirom da nema onakve standardne male kruzne zatvarace koje se odvrnu kada se puni akumulator.Koliko vrenena treba da se puni.
Pozdrav.
Овај метод провере исправности алтернатора не бих птрепоручио код нових, компјутеризованих модела. На мом ауту је ослабио акумулатор, тј. био је зрео за замену и ја лепо одем до продавнице купим други нов, намонтирам га и наставим да возим сав важан како сам једноставно решио проблем. Међутим на сервису ми мајстор рече да мотор не ради како треба, наиме смањена му је снага што се видело на компјутеру. Рече акумулатор није добар и нека електроника одрађује свој посао и то утиче на снагу мотора. Рекох па сад је нов акумулатор, а био је лош, једва је могао да упали. Е, рече, мајстор проблем је што грешка коју је компјутер забалежио није ресетована, кад је ресетовао грешку мотор је одмах почело лепше да ради што би рекли живнуо је.
alnaser uopće ne puni akumulator on služi za pokretanje motora odnosno automobila , za punjenje akumulatora služi Alternator i njega možeš ispitati tako da kad upališ motor skineš klemu sa
akumulatora i ako auto i dalje radi onda alternator puni a ako se motor ugasi onda ne puni (ta metoda provjere može ovisiti dali je motor benzin i dizel ali pretpostavljam da navedeni automobil ima ecu pa će se kad je skinuta klema ako alternator ne puni gasiti bez obzira jeli dizelski ili benzinski motor)
