Posedujem Audi 80 iz 87 godine i kupio sam drugi automat za ulje koji je sa istim navojem i nalazi se u glavi motora -do filtera nafte.
Naime stari je bio sa malo kraćom dužinom navoja za oko 5 mm od novijeg koji je skinut sa audija a6 dizel, ili nekog drugog tipa, ali sa drugim karakteristikama: moj je bio od 0,15 -0,45 bara a ovaj drugi je od 0,75 -1,15 bara i imam problem -kada dam kontakt na bravi -lampica na kontrolnoj tabli ne svetli za ulje , a kada startujem motor ona zasvetli?
U čemu je problem da li što je duža za 5 mm, ili što ima jači potisak tj.-više bara ili je nešto treće da postoje i automati za ulje sa drugačjim -kontra vakuumom?
Molio bih- ako neko ima šemu instalacije da mi pomogne i prati mi na emajl.
Hvala na odgovoru.
samim tim što postoji razlika u pritiscima dovoljan je razlog tog ponašanja,stavi odgovarajući i vozi a šema instalacije ti je skroz nepotrebna,samo ćeš se zbunjivati
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
