Radi se o Pezou 306 ag gas - benzin koji ima problem sa sistemom za hlađenje sledeće prirode:pre nekoliko dana oprao sam kola i nakon dva minuta vožnje auto je stao uz znak stop.nije bilo nikakvih predznaka.temperatura je skočila i to je to.
Kod majstora smo utvrdili da se termostat nije aktivirao,da je hladnjak ostao hladan i da je isparivač hladan umesto topao.Skinuli smo termostat,sve isto.Premostili smo isparivači temperatura je postala niska,a specijalno kod većih optertećenja išla bi do 90 stepeni.Trenutno pokušavam da utvrdim koliko i da li gubi vodu.Pritisak u cevima izgleda veći u odnosu na neka vozila koja sam probao inače auto ide dobro .Trenutno ga vozim na benzin.
Napominjem da u svim međufazama rađeno ozračivanje sistema.Ako neko zna da li postoji mogućnost da raste pritisak u cevima zbog lošeg ozračivanja i kako bi pod 1. mogli bolje da ozračimo,a pod 2.da istisnemo vazdušni đep.?
Napominjem da sam na samo mesec dana pre ovog zamenio hladnjak termostat termoprekidač i tečnost.
Na početku eksploatacije imao sam sličan slučaj i tada je zamenjen dihtung,ravnana glava,a utvrđeno je da je kvar na isparivaču.
Ako neko ima ideju molim vas pomognite mi.
Da li je moguće da se i ovde radi o isparivaču iako mi je navodno servis za gas servisirao isparivač i stavio nove potrošne delove.?
U buduće nemoj koristiti velika slova prilikom pisanja na forumu.Zvukoljub
DA LI JE MOGUĆE DA SE I OVDE RADI O ISPARIVAČU IAKO MI JE NAVODNO SERVIS ZA GAS SERVISIRAO ISPARIVAČ I STAVIO NOVE POTROŠNE DELOVE.?
