Interesuje me sledece.
Pre vise od godinu dana mi je crkla pumpa za gorivo na Cromi 2.0 8v,85kw,95 god.
Prvo je pocela tesko da pali,a onda je i crkla,iako sam imao dovoljno benzina u rezervoaru.
Nazalost,s obzirom da vozim na plin i da sam se snasao da je palim i bez benzina,nisam se nesto mnogo trudio da je popravim.
E sad,posto je dosao i taj dan,i da sam konacno resio da kupim novu pumpu,interesuje me sledece.
Pumpu jos nisam kupio,tj dao sam avans,ali je ispalo da nemaj taj model po toj ceni vec duplo skuplji.
A kako ja trenutno ne mogu da dam 100 eura za pumpu,mogu li da stavim pumpu koja je fizicki malo manja od fabricke,znaci malo manja u obimu (nekih 5mm) i malo kraca (jedno 1-1.5cm).
Pumpa je istog radnog pritiska od 3 bara kao i fabricka.
Znam da je ovo budzevina,al takvo je trenutno stanje.
Moze li da se desi da sad imam problem sa brizgaljkama,s obzirom da ne rade skoro godinu dana.
Merio sam im otpor juce i sve imaju identican, oko 18 oma,sto znaci da kalemovi nisu pregoreli.One su verovatno zapekle,ali ja planiram da ih skinem i ocistim u svakom slucaju pre nego krenem da ih palim,tj napunim sistem benzinom ponovo,promenim filter goriva.
Kakvo je vase misljenje,da li bi trebao da obratim paznju na jos nesto?
možeš je staviti,samo ako može da se fiksira u ležištu da stoji kao i fabrička.
što se tiče dizni,moraju se očistiti,mada može da se desi posle čišćenja da ne bacaju kako treba,nadam se da nisi te sreće.
filter obavezno promeni,imam ja pumpu od lancije dedre 18 i ako ti ta nebude radila,mislim da su iste.
uradi tako pa sa srećom,za dalje pitaj ako ima nešto
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
