Dragi majstori,hajde da ponudimo jedni drugima delove koj nam se vuku po po garažama,a neko možda plače za njima.Ja nudim vrata za opel kadet suzu i opel asconu,menjač 5b,sedišta,alu felne 14",i druge delove,krupnije i sitnije.Trebam zadnja vrata leva,farove i sedišta za audi kockicu.Može kompenzacija ,za robu ili evriće. :roll
Ako neko ima Opel asconu C za delove,za pristojnu svotu novca,rado bi je otkupio,pa da od nekoliko krševa probam da napravim auto.
Ko šta ima od delova na prodaju
Delovi za Reno 4
a trebaju mi delovi za zastavu 128
Ljudi nadam se da shvatate da ovo nisu mali oglasi.
meni je ovaj vid oglasa ok,naravno ne sada oglasavati sve zivo i sto imas,ali ako neko trazi nesto sto je tesko i rijetko za pronaci a treba mu ,neka ostavi poruku,mozda nekome treba dijelova za neki oldtajmer.zasto ne pomoci ljudima.pozz
ja mislim da je darko_bi u pravu,neka se oglase sta kome treba pa ce forumasi odgovarati
Ljudi meni treba ventilator na hladnjaku motora za reno 5 benzinac 1.4.
a u garazi mi se vuku neki kablovi sa elektronikom a znam samo da je za opela ima tu kompijutera i sta ja znam ako nekog zanima mogu slikati ili procitati oznake.
Meni se vuce po podrumu sledece pa mozda nekome zatreba:
-Branik prednji od Mercedesa 124
-Zadnji branik od toyote yaris (ne najnovije)
-Spojler od Forda escorta IV RS za 5 vrata
-Boca TNG u odlicnom stanju LIFAM 6oL (bez papira)
Naravno za sve se mozemo dogovoriti cena nije problem pa kome nesto treba neka pita :roll
ako nekome trebaju dijelovi za forda eskorta 1973 g.tu sam,banja luka.
pozdrav svima. ako zapne,mada sam malo podaleko ali ne predaleko, poprilicno sam snabdjeven alternatorima i anlaserima za vozila reno,pezo,vw,fiat,servo pumpama i letvama volana , godista 95-02.
Ako nekome zatreba imam dva retrovizora za opel kadeta.
imam soferku za kombi 850 stari tip zao mi da je bacim a mozda neko kuka
ja nemam sta da ponudim,osim para,a potrebna mi je poluosovina za WARTBURGA, '86 godiste, dvotaktni...cale je prvi vlasnik, i bas ga cudi kako to za sve ove godine koriscenja i predjenih malko preko 240.000 km samo jedna zamenjena lamela(to se desilo dok je brat ucio da vozi:+)), benzin,ulje i gume,a sad mu se sve odjednom pokvarilo!
elem,da ne duzim, potrebna mi je ta poluosovina,na autootpadu sam vec kupio jednu,ali se ispostavilo da je ista kao i ova moja-lupka i na pravcu,kamoli kad skrenem!
ako neko ima neku informaciju, ili jos bolje sam deo,neka javlja,hvala!
poz
kako da ti pomognemo kad neznamo odakle si u mom kraju ima dosta varburga poz...
U garazi mi stoji za kockicu:sofersajbna,bocna stakla,bocni retrovizori,menjac. Menjao bih za neke delove za fiat regatu.
e,jbg perodetlic-u,na brzinu sam se registrovao,al'sad sam malko upotpunio podatke,elem,zivim u Beogradu,ali posao mi je takav da cesto putujem,tako da cu u nekom narednom periodu dolaziti i u tvoj kraj,reci mi ima li tih Wartburgova na otpadima nekim,ili ovako na ulici?
voze li ih ljudi,i hvale li se njima kao ja sa ovim caletovim:+)?
i,pored poluosovine mi je potrebna i letva volana sa puzom,jutros sam konstatovao sa komsijom da se klima...
poz
ima dosta varburga ovde i bilo je i u otpadu a najviše ih ima u bačkoj pošto sam poslom vezan za taj deo vojvodine od sente pa na gore ima jako puno voze ih ljudi delove uglavnom kupuju u mađarskoj tamo ima po auto šopovima šta želiš za njih poz... :roll :roll :roll
e,hvala ti.
video sam jos juce tvoj post,ali nisam stigao da ti odgovorim.
stvari stoje ovako:
nasao sam jednog prijatelja u madjarskoj,on ce mi naci otpad sa wartburgovima,kad uspem da sredim vizu-a nadam se da necu imati velikih problema oko toga,uzimam karavana od drugara-radi na plin,i odlazim tamo da se snabdem delovima za narednih 30-ak godina...posle samo jos limariju da sredim jer jos uvek ima prvu boju,i Wasa(za prijatelje) moze na sajam.
poz!
Da li neko posjeduje ili zna gdje mogu nabaviti turbinu sa usisnom i izduvnom granom za reno 5,1.4 turbo,88 kw,1990.godiste.
Pokušaj ovde.
Ili, možda ovde:
hvala nakamura,pokusat cu!
Nema na čemu . Mislim da ćeš pre naći na onom slovenačkom sajtu.
nista nisam uspio naci,prije bih cini mi se zirafu nasao,pa ako kome sta naumpadne javnite,bit cu zahvalan!
Jesi li probao Reno klub ako oni ne znaju :tup :tup
reno 5,1.4 turbo je prilično redak auto, pogotovo noviji model koji ti imaš. Onih starih takođe ima jako malo, ali ipak komad- dva više od ovih. Ako te muči turbina, možeš da je remontuješ. Ako je nešto drugo, kaži pa da probamo da rešimo.
hvala na brizi ali uspio sam naci turbinu!!!!! problem je bio u tome sto je nekome crkla turbina i napakovao je usis i izduv od klasicnog 1.4 a sve vezano za turbo sistem (iz)bacio pa mi je trebalo sve. uspio sam naci izduv sa slabom turbinom(koju cu ako bude potrebe remontovati)i haladnjak intercooler-a,usis sam prepravio,crijeva takodje i danas sam sve stavio u pogon i funkcionise,najbitnije je sto sam osnovu problema rijesio ostaju jos neki mali detalji al je u principu problem rijesen. hvala opet
I ja bi isto imao da ponudim pare, a ako ima neko ablender od brisaca, za SEAT Ibizu.Mislim ozbiljno pa eto ako imate taj dio odg. na forum pa cu vas kontaktirati...
koje je godiste ibiza?
2001 god., a odgovaraju joj i od POLO 98 god.
Ako nekome slucajno zatreba a nema gdje nabaviti dijelove za Polonez 1.5 '82, imam sljedece:
-Pumpa za vodu (nova)
-Alnaser
-Desna vrata
-Maska
-Razvodnik paljenja sa kapom
-Nekoliko kompleta platinskih dugmadi
Imao sam cijela 2 poloneza, oba istruhla i sa losim motorima pa je vecina otisla u staro gvozdje, nesto su pokupili prijatelji i ovo je sve sto mi je ostalo, ako nadjem jos nesto, javit cu.
Necu da pisem sta imam za druga vozila jer sam daleko od vecine forumasa, ovo sam stavio jer je Polonez veoma rijetko auto na ovim prostorima i mozda nekome stvarno zatreba a nema gdje drugo naci.
