treba mi neko da mi objasni kako da popravim sam prednji branik koji je od plastike. sta trebam da kupim da zakrpim rupu na braniku
krpanje branika od plastike
Druga varijanta je krpljenje stakloplastikom. Nekad su se prodavali kompleti za krpljenje čamaca pa mislim da ima i sada iako smo od tog vremena "napredovali".
Set je sadržavao kutiju smole, matu, ubrzivač i očvršćivač.
Postavlja se mata koju prethodno isečeš u oblik koji ti odgovara, premazuje se smolom u koju prethodno dodaš učvršćivač i ubrzivač, onda dobro natapkaš četkom da mata upije i da isteraš vazduh...pa tako nekoliko puta. Kad se osuši, prebrusiš viškove, a onda gituješ i farbaš.
Negde sam vec napisao ali nije na odmet da vas ponovo podsetim...
poliester lepi poliester, ostale plastike(PP,PPE,ABS itd) se lepe-vare odgovarajucim plasticnim elektrodama i pistoljem za varenje plastike.
Poliester kitova, ne gitova, ima i dan danas da se kupi po radnjama boja i lakova. Ako bas mora da se zakrpi poliesterom, onda se primenjuje tehnika dupla flekica. Ukratko, radi se krpljenje rupe sa obe strane. Jedino sto je prethodno potrebno odraditi je da se ivice rupe tj pukotine obore ka unutra, da bi se zakrpa mogla brusenjem izvuci u ravan.
Postupak je sljedeci i malo moze da varira zavisno od vrste stete(pukotina, rupa...)
Skines branik
zagrijes elektricni letkolm (lemilica)
ako je branik kriv, grijes ga industrijskim fenom i vracas u prvobitan polozaj
letkolmom spajas dvije plastike oko pukotine.
mozes da utegnes zicom ukliko su plastike dosta odvojene.
ako fali komad(rupa, mozes dma izrezes komad te velicine od neke druge plastike i uradis isto samo sto onda spajas taj komad sa branikom)
poslije sve to kitujes, smirglas i lakiras...
Jesi li ti siguran da lemilicom moze dobro da sastavi plastiku?
Probaj na nekom braniku pa nam javi ako si uspeo, a ne bi bilo lose da sve to usput i slikas... :nono :nes2
lemilicom se moze sastaviti plastika,ja tako radim,ali mora se koristiti velika lemilica i obavezno preko toga koristiti poliester set za reparaturu.
to je vec malo jasnije objasnjeno, jer malom lemilicom skoro nista nece postici a i bez tog seta badava mu lemljenje. Hvala ti na detaljnijem odgovoru, sada nam je vec jasnije, da i mi naucimo nesto korisno
Šta mislite ako bi se pukotina od nekih 10 cm ispunila sa Ceresit FT 101? Branik je beo, a i ovaj kit je bele boje.
Pozdrav Beshla,
Imam i ja isti problom Danas - kao što si Ti imao 2015 god.... Zamolio bih te da mi javiš kako TADA rešio problem? Začudilo me što niko neće da se javi ovde , na Sajtu, da pošalje svoje iskustvo?
Molio bih te ili PP ili E-mail
E sad imam golf 2 sa ukrasnom maskom za 4 fara ( 2 x H1 i 2xH4).....Neki džip sa Rolbarovima mi na parkingu otkinuo celi gornji desni ugao te maske za farove....Moja ideja je OVAKVA:
Pošto sam već zaštitio širokom selotep trakom to mesto i napravio neki "KALUP" da li bi taj tvoj CERESIT mogao da , kad skinem masku fara, da ulijem , sa unutrašnje strane i čekam da očvrsne i osuši? ..Posle bih odlepio ili izbrusio selotejt - pa fini git i šmirglanje.....Neki mi čovek preporučio da nalijem KONZERVU EMAJLA ZA reparaciju KADE.......Molim te za kontakt, i kako si rešop svoj problem i šta bi mi preporučio za ovu moju nevolju...Lep pozdrav
Iskreno drug moj, ne bih ti to savjetovao jer svakako neces rijesiti tako problem. Kod golfa 2 je maska od ABS plastike koja se odlicno vari i lako se radi sa njom a ako samo malo razgledas po kupujem prodajem naci ces nove maske po 1000 dinara, tako da je isuvisno pricati o zezanju sa nalivanjem i slicno. Moze da se napravi kalup i da se izlije poliesterom, ali i to ce da kosta poprilicno i opet valja posle smirglati i gitovati, farbati. Ono ja sam uvijek za popravku necega sto moze da se popravi, ali danas neke stvari zaista ne vrijedi popravljati.
https://www.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Auto-Karoserij... a ima ih jos dosta
A ako imas sve dijelove od stare maske, mozes obicnom lemilicom od 60w minimum sa unutrasnje strane da je rastopis i spojis. ako gdje fali dodas malo palstike koju ces da isijeces sa unutrasnje strane onih otvora za prolazak vazduha i moze i tako. Ali za 1000-1500 dinara, mislim da nije vrijedno maltretiranja.
Skines branik
