Pomagajte od jutros imam problem nemogu da upalim lajku
Evoo cemu se radi juce sam isao za grad gde sam sipao gorivo
posle ztoga u jednom trenu kao da se ugusio posle turiranja sve bilo ok,
medjutim jutros to jest malopre da upalim..oces malo sutra
gorivo se oseca a nepali vergla ko lud
a primetio sam da pumpa za gorivo nezuji
Zna li neko gde je osigurac od elektricne pumpe za gorivo za ladu111 /nema karburator injecion je/
skinuo sam poklopac od rezervoara probao probnom lampicom imali struje....Nema
sta da radim
da skacem u moravu ili
Bizarna stvar
zvao servis lade i objasnio sam u cemu je stvar
Ovako:
Ako neko ima problem sa benzinskom pumpom u rezervoaru
Proveriti prvo;
kod suvozacevog sedista nogu sa leve strane je panel dva srafa ima ,
osrafite ,i tu ima tri releja i tri osiguraca
proverite osigurace pa potom releje dali su ok
meni je srecom zveknuo osigurac
promenio sam isti i kresnuo iz prve
Eto spasao sam se da nedam 60e za pumpu
Nadam se da sam nekome pomogao
