Pozdrav.Molim da mi odgovorite, da li je plinski kompjuter u funkciji i kada je samo u pripremi.odnosno kada radi na benzin a blinka za prebacivanje na plin.Bilježi li i očitava li vrijednosti
plinski kompjuter
Pozdrav vrednim i mudrim majstorima...Imam veliki problem koji ne mogu nikako resiti ako bi ste mi mogli pomoci...MOLIM VAS ZA POMOC....Moj problem je sa Astrom 1.8 16v ugradjen je obican plin, pre godinu dana, desava se da pukne naglo gas, ili stuca pri menjanju brzine iz manje u wecu..Sumnjam nesto od struje ili sta moze drugo biti??
Opet, previse malo informacija da bi se dao bilo kakava odgovor, ali da pokusamo ako je 1.8 16v predpostavljam da je Astra G. Da li problem postoji od kako je plin ugradjen, ili je sve normalno radilo, pa je problem poceo da se desava u nekom kasnijem trenutku? Ako je prvo, moze da bude neka greska u ugradnji (zato majstori i ne praktikuju stavnjanje klasicnog plina na ta vozila. Ako je sve normalno radilo, pa je pocelo da pravi probleme, predpostavio bih, onako na pamet da moze imati veze sa svecicama, kablovima; sto se tice pucanja u usisnoj grani. Sto se tice stucanja, problem moze da bude vezan, a i ne mora. Bitno je stanje svecica, kablova, filtera za vazduh; da li problem sa stucanjem postoji i na benzinu ili iskljucivo na plinu? ...
Tesko cemo dalje stici bez jos informacija
hvala majstore....za pocetak sam promenio svecice i prestalo je da puca hvala jos jednom..najbolji si...
Hvala majstore...za pocetak sam zamenio svecice i vec je prestao da puca...hvala jos jednom...veliki pozdrav najbolji ste..
Da se predstavim, Dragoljub iz Aleksinca. Imam Opel astru h, 1.6 twinport, ugradjen plin landirenzo. Problem je u tome sto nikako nece da se poveze sa kompjuterom da ga ocita. Pokusavao je majstor sve i svasta ali nikako nece da se poveze da ocita plin. Molim za pomoc! Hvala unapred!
Dobrodosao na forum.
Verujem da bi svi cenili da se prvo predstavis na forumu.
Sto se tvog pitanja tice, nnavedi nesto vise, koji auto u pitanju, da li je sekvent plin u vozilu? Za koje vrednosti te taj podatak zanima?
