Mom automobilu je dosta propao plafon (perforirani skaj) pa bih ja to zamenila ali ne znam kako...da li neko zna kako se to radi?
Unapred zahvalna
Potrebna pomoc oko "plafona" na kolima?
ja bih ga najradije promenila jer je nekada verovatno bio beo pa je sada dobio onu ruznu prljavo belu boju a mestimicno je zut i od jednog do drugog ucvrscivaca se izoblicio,visi a ponegde je pocepan...ipak je mom autu preko 20 godina.
Kako se skida taj skaj?Da li treba da samo odlepim sa strane, uzvucem iz gume gde je tako pricvrscen i iscupam ili postoji neka "tehnika"?
može da se skine. Prvo kreni od bočnih stranica odnosno skini plastike sa stubova na kojima su ti pojasevi za vezivanje, potom skini one suncobrane iznad prednjih sedišta. Najveće cim će ti biti sa lajsnom koja ide oko krova, ali ide i to dole...
hvala...samo mi ostaje da skupim snagu da to uradim
http://www.opelteamserbia.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=2187
Kompletan HowTo za sređivanje neba
PS: potrebna je registracija da bi ste videli temu
ja sam ortaku radio na suzi.lako se skida lako se lepi samo je vracanje bilo malo jebeno.koristili smo eko-kozu a uz to sam nacrto i okrugli tribal sa opelovim znakom unutra i izgleda savrseno eko koza se lako cisti i lepo izgleda a lako se i lepi.ako trebaju detalji pitaj
ja imam "kockicu",kod nje plafon nije cvrst a kod suze mislim da jeste pa mi je zbog toga problem.
nemoj sama da experimentises bice muke veruj mi bolje nadji nekog tapetara moze i ovi sto presvlace krevete ako hoce da prihvate ja sam nagrabusio sa mojim peugeotom 405 veruj da je muka velika
odustala sam na neko vreme oko sredjivanja plafona posto cu sada morati da sredjujem limariju...rubovi su propali a o pragovima i da ne pricam...
Koji je auto u pitanju?
"nek ti je sa srecom"......
opel kadet - kocka
Izvini što nisam odgovorio ranije. Video sam tvoj odgovor, ali nisam tad imao vremena da kuckam, a posle zaboravih.
Za skidanje "neba" ćeš morati da poskidaš sve kedere sa vrata. Isto tako, trebalo bi da poskidaš i stakla. Dakle, prednju i zadnju šajbnu kao i bočna stakla, ako je auto sa troje vrata. Kad skineš kedere, videćeš da su krajevi "neba" zalepljeni po limu na koji se navlače kederi. Osim lepka, "nebo" pridržavaju i metalne žabice koje služe i za prihvat kedera. Gledaj da što pažljivije skidaš taj deo, da bi ti ostala mustra za novo nebo. Kad to uradiš, imaćeš pristup žicama i držačima žice. Njih ćeš lako poskidati jer nebo više neće biti zategnuto.
Kad budeš montirao novo nebo, možda će ti trebati pomoćnik prilikom zatezanja. Novo nebo ćeš lepiti na mestima gde je bilo zalepljeno i staro i to neostik ili tigar lepkom.
Skidanje stakala će ti dobro doći i zbog limara. Naime, ispod guma na šajbnama, u onim olucima, lako je moguće da ima dosta korozije, a možda čak i rupa koje se sad ne vide.
Uh Radovane...To je bas veliki posao, ja mislila da to moze bez skidanje stakala. Sigurna sam da ima korozije kao sto kazes oko stakla ali meni finansije to nece moci sve da pokriju...U svakom slucaju mnogo ti hvala na kompletnom opisu.
Skidanje stakala nije neki strašan posao. Potreban je samo osećaj. Ljudima puca staklo prilikom demontaže ili montaže samo zato što nemaju osećaj, nego pokušavaju silovito.
Znam starog majstora koji je iskrivio vreteno na stubnoj bušilici(!!!!) jer zapinje k'o sivonja
Inače, nije to neki posao, pogotovo kasnije, kad vidiš da je to tvojih ruku delo.
Vratih se ja opet na ovu moju temu. Napokon sam skupila pare sa farbanje automobila. Da li znate gde ili nekog ko menja plafone u Nisu ili blizoj okolino posto ja to ipak ne bih smela da uradim sama? Ne znam ni na kakvim mestima da trazim takve ljude? Da li to rade lakireri, limari...stvarno ne znam kod koga da se obratim.
prvo ga moraš skinuti pa probati zategnuti ili zalepiti za lim.
