pozzz, imam problem sa grijanjem odnosno hladjenjem. Reno Laguna 1.9 2004 god.
lijeva strana odnosno vozacka strana je u redu, zrak izlazi hladan kako ga i podesim medjutim na desnoj suvozackoj strani puse zrak sa vanjskom temperaturom cak i kada prebacim na unutarnju cirkulaciju zraka, klapna ne zatvara ili tako nesto? klima je rucna ne automatska
e sad pitanje dali je moguce doci do tih zracnih kanala /cijevi ili klapni a da se neskida komplet kontrolna ili onaj prednji greben ili kako se vec zove. i dali mogu to da odradim sam uz vasu pomoc bez da idem na servis onim deracima dzepova
hvala
problem sa grijanjem/hladjenjem
Nesto moras da demontiras, mozda ne moras celu tablu.Iako ti je manuelna klima ,mislim da je malim motorcicima zadatak da otvaraju -zatvaraju te klapne.Pokusaj se zavuci dole,pa pogledati gde idu cevi i gde su polugice ili motorci.U svakom slucaju kada dodjes do motorcica ili poluga vidi da li ima napona kada preukljucujes polozaj izduva vazduha ili recirkulaciju.Mozda malo kucnes tvrdim predmetom po kucistu motora, mozda se nesto zaglavilo, a mozda iako je klima rucna postoji metod za resetovanje klima uredjaja(stisnes neku dugmad zajedni i sl.)
U svakom slucaju nabavi service manual za tvoj model auta, pa tamo imas sve. A pokusaj i na stranim forumima za lagunu, mozda je cest kvar,pa imas i brzo resenje.
oki pokusat cu imam i njenu knjigu a potrazit cu i na netu
hvala
