Imam jedan problem.Skoda Favorit 135 L '92.Nece da upali ni ovako ni na guranje.Posle kad sam skinuo kablove primetio sam da nema varnice ni na jednom kablu. :tup :? .Sta tu moze da bude problem?
problem sa paljenjem
Bojim se da je to na ovom nivou teško pouzdano rešiti bez nagađanja!
Koliko znam u razvodniku postoji magnetni okidač koji daje impulse elektronskom sklopu smeštenom u kutiji sa leve strane (gledano suprotno smeru vožnje!)
Ako nema varnice na kablu iz indukcionog namotaja ("bobine") amaterski bi mogao samo da menjaš delove dok ne utvrdiš šta je a to se nikako ne isplati.
Sam elektronski sklop bi možda mogao da proveri neko kome je to struka ali i za o treba odgovarajuća oprema - ništa pomoću štapa i kanapa!
Probali smo nov komutator, razvodnu kapu, kablove, bobinu i kalem u razvodnoj ruci... I opet nista
Navedene probe ne daju odgovor na pitanja:
1. da li iz razvodnika dolazi okidački signal u elektronski sklop?
2. da li elektronski sklop radi ispravno?
Odgovore može dati samo stručnjak sa odgovarajućom opremom!
probaj + sa akumulatora da dovedes direktno na razvodnik i time si obezbedio struju
Skini kapu okreci remenicu i gledaj da li na platinama ima varnice ako ima vrati ruku i kapu i skini kabl sa svecice priblizi ga nekoj masi i okreci remenicu da vidis da li ima varnice ako ima morao bi da upali ukoliko je paljenje bar priblizno nastelovano i ako ima goriva. Mozes i cep benzina direktno u karburator da sipas pazi ne preteruj moze i da bukne plamen kroz karburator ukoliko je previse goriva i paljenje pomereno
Koliko znam Škoda Favorit ima elektronsko paljenje i nema platine!
može biti svašta
daš kontakt pa kreneš redom sa ispitivačem od razvodnika paljenja dal dobija struju dal ga razvodna ruka daje dalje na kablove ?????
proveriš i osigurače
