Renault 2005 problem
6 poruka / 0 new
enisa:)
enisa:)'s picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Postovani,
Nadam se da cete mi pomoci u rjesavanju mog problema.
Imam renault 2005 godiste, 1.6 benzin i ne mogu da ga upalim.
Od kako sam kupila auto, to je rupa bez dna, svaki mjesec nesto novo se pokvari. Na kraju pocela je da se pali i gasi instrument tabla. Svaki put kad odluci da proradi, podizali su se kilometri pa je sa 124 000km doguralo do 550 000km. Sad je odlucila da ne radi nikako. Instrument tabla ne daje nikakav signal, a karticu kad stavim uopce je ne ocita. Prije i kad tabla prestane s radom, auto je normalno palio bez problema. Sad ni da cuje. Ne mogu ga upaliti niti spustiti rucnu, volan zakljucan. Karticom uspijem samo otkljucati auto. Htjela sam ga na otpad jer ga takvog ne zelim nikome uvaliti, ali sad kako ne mogu da ga upalim ne znam sta da radim. Auto je ostalo parkirano na putu i treba ga skloniti, a sad bi ga trebalo i registrovati. Zato ga se zelim rijesiti sto prije.
Postoji li ikakav nacin da se spusti rucna i otkljuca volan kako bih ga mogla odslepati?
Da napomenem, probali smo puniti akumulator, ali nista opet, ne reaguje. Auto sam kupila za prosli decembar, bilo je sve super mjesec dana, a onda kad je krenuo da se kvari nije stao. U ovih zadnjih godinu na autu je radjen veliki servis, zamijenjena su dva cilindra na motoru, senzor bregaste osovine, senzor radilice... bacila sam 2000€ na ovo auto i jos 1500€ na sve popravke. Osim instrument table (za to mi je trazeno 200€ i da auto ostavim 14 dana) i ulje mu je pocelo kapati tako da sam vidjela da to vise nema smisla popravljati i htjela sam ga na otpad cim kupim drugo auto. U medjuvremenu, eto, ovo se desi.
Nadam se da cete mi pomoci, ali hvala vam puno u svakom slucaju!
enisa:)
enisa:)'s picture
Izvinite sto se tema 3 puta objavi, internet mi je zastekao, nije islo i odjednom 3 puta prodje.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Jako je tesko ovako napamet dati bilo kakvu konstataciju sta moze biti problem, ali problem je definitivno vezan sa strujom.
Da li ste provjerili sve osigurace da li su ispravni?
Moze da bude i do kontakta mase koji spaja negdje na sasiju, i do samog kompjutera ili table, imobilajzera i slicno .
A moguce je i da mu je lose odradjeno vracanje kilometraze, jer rekoste da ste ga uzeli sa 124000, sto je za auto star 15 godina sve samo ne realna kilometraza. Tih 550 000 do kojih je nakucao kasnije je realnije, jer s obzirom na kvarove, ta kilometraza je vise u skladu sa tim stanjem.
NIste naveli model, ali predpostavljam da je megan u pitanju. I ako ima standardnu rucnu kocnicu, ne znam zasto rucna ne moze da se spusti, sem ako nije elektronska. E za nju nema pomoci dok se ne rijesi struja.
enisa:)
enisa:)'s picture
Hvala puno na javljanju i odgovoru,
Renault scenik je u pitanju, kocnica elektronska. Provjerit cemo osigurace onda prvo, nadam se da cemo tu rijesiti problem pa da ga dobacimo do otpada.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Elektronska rucna na zalost mora imati struju da bi se deaktivirala. Postoji druga opcija, a to je da se raskace celjusti na zadnjim diskovima, i onda moze da se pokrene, ali tada gubi kocnice uopste.
Mora biti neki problem oko struje, provjerite cini mi se da on ima dosta osiguraca u vise kutija, mislim da ima na akumulatoru samom, tj oko akumulatora i unutra u kabini osigurace. Moze i neki spoj na masu da je popustio..siroko je to polje da bi se ovako naapmet moglo pricati.
Ako nije daleko do otpada ili pauk ili kamion sa grajferom . Da ne ulazete jos vise u vozilo
