RENAULT 5 neće da greje
16 poruka / 0 new
matke
matke's picture
Registrovan dana: 18/01/2009
Da li si ugradjivao plin? Ja imam isti problem sa mojom peticom i mislim da je to najverovatnije uzrok
matke
matke's picture
A sto se tice rastavljanja sistema to je ludilo.Mora se skinuti cela maska unutra sa instrument tablom .Kanim se da to sam uradim ali nikako nemam vremena.Problem je i sto ce antifriz da iscuri itd...
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
ajde, polako: treba mi da znam o kom motoru je rec (benzinac - dizel) i da li imas manuelnu (ono sto kazu 'ac') klimu ili automatsku? inace, bez obzira sta si do sada uradio po pitanju odzracivanja, 99% i dalje ti problem prave vazdusno-parni cepovi.
Foreigner
Foreigner's picture
e, odmaK moram da se izvinim, kad ovako krmeljiv kuckam, onda i brljam, ne'm pojma kako sam utripovao da je megane u pitanju, a ne dobra stara petica kakvu i ja kotrljam. dakle, zaboravi pitanje klime, r5 sa klimom je ovde raritet. kod r5 ima nekoliko tripova, ali opet je vazduh glavni. i dalje stoji pitanje koji motor?
enco
enco's picture
Registrovan dana: 17/01/2009
u pitanju je 1.1 sad neznam dal je onaj sto je isao iz cetvorke ili je novi renoov 1.1 '91- je
enco
enco's picture
imam plin.ali zasto bi mu to smetalo.prosle godine je grejao savrseno
pejky
pejky's picture
Registrovan dana: 13/08/2008
Probaj malo duze da ti radi na benzinu, da se vise ugrije, pa onda prebacuj na plin.
Problem je u samom plinskom uredjaju, jer isparivacu je potrebna odredjena kolicina toplotne energije da bi omogucio isparavanje plina, a da se pri tom ne zaledi (a tu toplinu preuzima iz sistema hladjenja motora).
Samo probaj ovo sto sam ti napisao, pa ako se situacija ne popravi, onda trazi problem dalje.
enco
enco's picture
Samo probaj ovo sto sam ti napisao, pa ako se situacija ne popravi, onda trazi problem dalje.znam kako radi plin ali ne moze meni rasprsivac da ohladi vodu u sistemu toliko da auto lose greje.stalno ga palim na benzin dok se ne zagreje.vozim ceo dan rasprsivac se usija vrela voda a auto i dalje duva mlako.
Foreigner
Foreigner's picture
E, pa ovako: 1.1 je slican sto se tice sistema hladjenjakao i 1.4 sam kojim sam sretno presao stotine hiljada... ali veoma ga je tesko u potpunosti odzraciti. najmanji zez na nekom od spojeva na crevima (uobicajeno i umnozeno kada jos ima i dodatke za grejanje isparivaca) ce te uvek vratiti na pocetak. prvo proveri da li radi ispravno termostat. za probe najbolje da radi na benzinu, da iskljucis sve sporedne efekte prelaska i ubrzas zagrejavanje motora. Upali hladan motor u mesti u pusti ga da se greje. nakon 10-ak minuta proveri pipanjem da li su creva ka hladnjaku i dalje hladna. ako se creveo greje - ili ti je zaglavio termostat u otvorenom polozaju, ili ga nema uopste. inace termostat je smesten u crevu od pompe ka hladnjaku i osiguran sa dve selne da se ne bi pomerio u crevu. na originalnom crevu tu je i odzracni ventil. ukoliko je crevo i dalje hladno, termostat je prisutan i zatvoren (ako je zaglavljen u zatvorenom polozaju, to ti onda sigurno ne pravi probleme za grejanje Smile. ostavljas motor da dalje radi do otvaranja termostata. u medjuvremenu (pazljivo, citava procedura je dusu dala da se ispeces i osuris kao prasence) proveri dva tanja creva koja idu od pumpe iza motora. na oba takodje imas odzracne ventile, koje i dalje ne diras. oba bi vec trebalo da su topla. jedno od njih ide ka usisnoj grani/karburatoru za grejanje, a odatle na radijator grejanja kabine. drugo vraca tecnost na usisnu stranu pumpe. trebalo bi da su oba vec vruca (ne postoji slavina za grejanje kabine kao kod recimo zastave, voda uvek cirkulise, regulacija se ostvaruje protokom vazduha kroz hladnjak). ako su creva vruca, a nema snaznog grejanja u kabini, problem sa grejanjem verovatnije potice od loma kopci na buzirima sajli za komande grejanja u kabini (okreces dugmice ili poluge, zavisno od verzije, ali se ne desava nista). Ukljuci ventilator na max i zagledaj centralnu konzolu u kabini sa jedne i druge strane. uz malo popianja nacices gde su sajle zakacene na klapne. dve su sajle i dve klapne - jedna regulise protok vazduha i snagu grejanja, druga je za usmeravanje vazduha. ne mogu da se setim sada na pamet, ali eksperimentisi malo sa pomeranjem i jedne i druge direktno na klapnama, lako ces utvrditi koje je koja. vodi racuna da ne napravis usputnu stetu i polomis jos neku kopcu dok guras prstima krajeve polugica na klapnama. ako tako dobijas grejanje kakvo treba da bude, spremi se da trazis po otpadima ispravnu komandnu tablu grejanja (kopce se lome na samoj tabli i neisplativo je izvesti efikasno krpljenje, lakse je naci drugu tablu). ukoliko i dalje ne dobijas grejanje, a komande na tabli rade bas isto sto i ti dok direktno pomeras klapne, vrati se na proceduru odzracivanja. nju saljem u sledecem postu.
Foreigner
Foreigner's picture
ja se zabarabih... resen problem ili da nastavljam da maltretiram?
enco
enco's picture
nije resen.neznam sta da mi radim.sve sto su mi rekli sam probao jedino ako se nije navato kamenac na grejacu
Foreigner
Foreigner's picture
da li si odradio ista od ovga sto sam opisao ranije?
uroshanja
uroshanja's picture
Registrovan dana: 21/05/2008
jesu li ispravne poluge za grejanj i hladjenje?
enco
enco's picture
termostat je skoro stavljen nov.neverujem da je do njega problem ispustio sam sav vazduh iz creva polugice sam pogledao i zaista rade perfektno can nemaju ni znaka habanja primetio sam da oko plastike koja stiti radiator ima kamenca i da je verovatno sve prepuno kamenca ali nisam znao kako da izvadim grejac jer nigde nema ni srafa ni zabice.neko rece da sipam kalgon u sistem ne znam kolko bi to pomoglo a prosle godine je grejao ko furuna mislim greje on duva toplo dole malo toplije nego na soferku jer je dole grejac ali to je mlako a kad udjes na minusu u auto to mlako zagreje tek toliko da mi ne magli soferka a grejanja u autu nema.puno puta sam vozio a noga mi kleca od zime i trokira na gasu.strasno
Foreigner
Foreigner's picture
ako si primetio kamenac gledajuci spolja, kalgon ti nece pomoci (inace, obicno se koristi bikarbona soda, kalgon je noviji izum). radijator radi savrseno, ali vazduh ne moze kroz njega. razlog je lagano pustanje tecnosti na radijatoru (obicno se desi tokom leta). posto ne postoji slavina i vrica tecnost stalno struji kroz radijator (a samo se klapnama za vazduh ukljucuje i iskljucuje grejanje) usled curenja tecnosti na sacu se hvata kamenac ili cvrsti ostaci rashladnog sredstva, u zavisnosti sta si imao u sistemu. rashladno sredstvo (antifriz) pravi mnogo vecu kolicinu cvrstih ostataka koji po strukturi lice na sasusen sundjer. ostaci su se nagomilali na sacu i gotovo zatvorili protok vazduha kroz sace. ako je to po sredi - nema ti druge nego da obidjes otpade u potrazi za drugim radijatorom. zamenu poveri nekome od iskustva, na R5 nije tesko izvesti, ali je jos lakse napraviti dosta stete.
