pozdrav ljudi oseca mi se miris benzina u autu pa me zanima sta to moze biti ne oseca se cesto povremeno samo ali oseca se i kad ide i na gas i na benzin bio sam kod majstora i sva creva i selne smo zamenili i ponovo a rezervoar je suv spolja e sad idem u ponedeljak nosim rezervoar na hidro test pa ako curi da pitam jel moze to sa necim da se zakrpi ja sam razmisljao da ga premazem poliester kitom samo neznam kako se ponasa sa benzinom ako ima neko slicna izkustva bio bi mu zahvalan.Nekupuje mi se nov rezervoar posto se ne isplati nesto puno ulagati u ovaj auto jer je losa limarija
Rezervoar za gorivo-miris benzina?
super videcu hvala u svakom slucaju
ima li jos neko neko iskustvo
ivannsns
ukoliko sam rezrvoar nije prorozan , vec ima 1-2 rupe . Moze se zakrpiti na sledeci nacin .
Mesto gde curi se dobro ocisti i odmasti
U rupu se zavrne samorezni sraf
ponovo se sve odmasti
i nanese se dvokomponentni "tecni metal "
i rezervoar ko nov
vazi a gde se moze naci tecni metal mada zasad nema vidnih rupa
proveri da prelivna creva nisu negde prikljestena ili da nije porozno crevo koje vodi od cepa za gorivo do rezervoara .posle proveri rezervoar dali se negde vidi da curi.Mozda ti iberlauf nije izveden ako ti je losiji motor mozda ti i to smrducka u kabini
sve smo to gledali i nema niceg vidnog ostaje nam samo hidro test rezervoara a smrdi kao benzin a ne kao iberlauf
i ja imam ovaj problem, samo sto meni benzin i nestaje iako ide na gas. kada vozim po krivinama miris benzina se jako oseca, a potrosi 10 litara benzina kao od sale. mislio sam da mozda motor trosi i benzin i gas pa sam napajanje pumpe za gorivo stavio preko prekidaca i kad upalim auto onda ugasim pumpu, znaci benzin ne ide preko pumpe ali cinjenica je da nestaje, skidao sam rezervoar nasuo ga punog stavio na papir i gledao da li ce da pokaze nesto, medjutim nista, sve suvo i nivo ne opada... a sto je puniji rezervoar to brze potrosi gorivo... vec sam poceo da verujem u magije, vile i gremline. ne znam vise sta da radim.
postoji ista problematika na temi "dajem savet za popravku automobila".ne rece koji je auto u igri ali procitaj i tamo.rezervoar za benzin moze i da se zavari(ja radio ne jednom ali je izuzetno rizicno)tako da necu da objasnjavam postupak.jednako je opasno kao i igranje amatera sa strujom od 220 volti.retko koji majstor bi prihvatio to da odradi a ako bi i prihvatio usao bi ti u dzep dosta duboko.zato je tenzorov savet vise nego super,te ga poslusaj.pozzz
Evo mala pomoc, nadam se da ce biti korisna
