:tup Imam eskort dizel i od skora problem sa sijalicom alternatora.Dakle,kada je kontakt iskljucen,upali se sijalica alternatora.Kad dam kontakt,normalno grejaci rade,sijalica za ulje se upali,a iskljuci se sijalica alternatora.Akumulator se ne puni tokom voznje.Regler sam skidao i cim prikljucim klemu na alternatoru,sijalica se upali pri iskljucenom kontaktu.Ako neko zna oko toga,nek pomogne!
Sijalica alternatora svetli pri iskljucenom kontaktu!
Pazi nisi dao kontakt a sijalica svijetli,meni treba informacija da li je u pitanju sijalica ili led dioda jer je to važno,ako je sijalica ona se ne smije paliti prije nego daš kontakt,ako se radi o tome onda moraš krenuti od brave pa nadalje
Diodna ploca crkla,reko mi majstor!
Imas li slucajno sliku te ploce?
Koje su diode u pitanju?
Mozda mogu da se menjaju?
prilikom rada auta alternator ne puni , na kontrolnoj tabli se ne pali siajlica,prilikom mjerenja na alternator i baterije na ampermetru pokazuje 4a struje, kada se ukljuce svijetla na ampermetar kazaljka ide u minus i akumulator se prazni ,hitno potrebna pomoc .hvala unaprijed
koje ti je godiste auto. stari zna da istrune i gubi masu na instrument tabli, pa je dobija preko neke od sijalica, npr zadnjeg rikverc svetla ili bilo sta drugo. pregledaj sve mase na svim farovima , zmigavcima , alternatoru, ubaci deblju pletenicu za masu sa acc.
zato lyude i svetla, narucito zadnja stop, zmigavac tinja i naizmenicno pali sa stopom isl....
Kvar je u alternatoru, regulator ili diode!
Kazes da se akumulator ne puni, a sijalica poblesavila...
Najvjerovatnije da je regler otisao, medjutim treba provjeriti i diode, jer je moguce da diode "probiju" pa uniste regler...
