Imam golf 2 i magli mi iznutra puno,na sva stakla.Pustim ventilaciju ali opet isto.Kad izadjem i vratim se auto sav zamagljen.Sta da radim?
Stakla magle
golf 2 sa klimom je retka stvar na ovom podneblju, barem koliko sam ih ja sretao (a izbegavao sam ih). problem je najčešće u ventilaciji, ili dovod (recimo lišće na usisu), ili zaheftan odvod vazduha iz kabine (recimo tokom limarskih radova, po sistemu 'ovo je višak'). potpitanje za iskusnije vlasnike dotičnog modela - gde mu se nalazi odvod vazduha?
posebna kategorija je prodor vode - od 'piškenja' tzv. malog hladnjaka, do prodora zbog začepljenih odvoda iz ekstraktora vode (to je ona 'kada' ispod šoferke u koju je najčešće smešten motor i mehanizam brisača).
problem sa ventilacijom utvrđuješ sa: proveri da li na rešetkama za ventilaciju imaš snažnu struju vazduha, ukoliko je slaba vidi rubrike 'polen filter', 'lišće na usisu' i slično. ukoliko je duvanje ok, probaj da otvoriš stakla za 5 do 10 mm i proveri da li je sada odmagljivanje efikasnije. proveru uradi i sa toplim i sa hladnim vazduhom. ako u oba slučaja lepo odmagljuje, negde si izgubio izlaz vazduha iz kabine (dal' kod majstora limara/farbara ili negde drugde...). ako se pri promeni hladan/topao vazduh drastično menja efikasnost odmagljivanja, imaš nešto mokro u kabini. lakše je da prvo proveriš i očistiš odvode iz ekstraktora vode. ako su bili začepljeni i pri tome si našao u 'kadi' makar malo vode koja 'pliva' i nigde ne otiče, tu je i problem, trebaće još posle čišćenja dati Šansu da se osuše mokre obloge u kabini (prepipaj zeonu na pna podu napred, skorz do ispod table). ukoliko je i tu sve ok, ili ne pravi promenu, bogami, velike šanse su da ćeš da kopaš po crevima ca grejanje kabine ili čak menjati 'mali hladnjak'
pusta tip ecica to je mali hladnjak za grijanje ispod instrument table
ulazi voda u kabinu negde je jedna opcija
druga neznam je golf 2 ima polen filter pa to treba menjati
