Kako da tapaciram sediste od jugica? Ako neko moze da mi objasni postupak kako to da uradim. Pozeljna je i neka skica ili slika.
tapaciranje sedista
Hvala , sad mi preostaje da krenem u realizaciju. Ocekujem jos neki predlog
Uh po onim uputstvima ja se ne bih usudio da to uradim sam... bar ne dok nemam pravi alat i materijale za to...
Mali će to uraditi pa kada uradi dogovoriš se sa čovjekom za cjenu i eto jer ko ne zna svojim rukama on plaća,zar ne?
Ja sam se pre 5-6 godina igrao sa sedistima od BMW e30, kupio crni skaj, sundjer, keper platno i "dizajnirao" sam, sašio i tapacirao, sve to prilično lepo izgleda i sada kada je i slikano. Slike su malo lošije.
Inače, skaj alias "eko koža", je trajan ali u autu bez klime je leti užasan, bmw sam prodao ali ga vlasnik trpi zbog "lepote"
Cime si lepio sunjdjer?
sa ovim
ali samo tackasto da ga ucvrstim malo za podlogu od kepera dok ne usijem skaj preko njega.
Dobro izgleda, mozda malo da si skratio mjere da bude bolje zategnuta, ili se to vremenom malo kao rastegla pa su se napravili oni nabori, sve u svemu GOOD JOB!
U dobro si odradio... ja cu za sad da gledam kako drugi rade dok ne resim ovako nesto...
vidi ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=8457.html
