Vec duze vreme na jugicu zbog prekida kontakta na osiguracima nestaje struja nekad kratko svetlo nekad dugo i tako redom odem kod elektricara on malo naprsce sprejom to bude dva tri dana pa opet isto.Menjo sam nove osigurace pa ista stvar Cime se mogu ovi kontakti trajno regulisati?Razmisljo sam o pronalazenju sa nekog auta celokupne kutije novog tipa osiguraca sa dve nozice ali mi se cini dabi to bila vveca investicija sve ponovo prevezati pa trazim neko jevtinije resenje.
Treba mi savet oko struje na autu
A možeš i da uzmeš sitnu šmirglu i njome očistiš kontakte u kućištu osigurača.
Da bi malo olakšao posao, možeš da staviš šmirglu preko štapića za uši pa polako...
Ma sa smirglom tesko ide u udubljenju kruta smirgla nemogu sad nigde da nadjem vidjo sam u prodaji sitne brusove za busilica u raznim oblicima imaju one na spic sa time bi se lepo odradilo samo jednom da se provuce inace ovi stari modeli kutija nisu ni cemu jako mi se svidja na nekim autima sto su osiguraci sa dve nozice a to je dako cvrsto uglavljeno da se jedva vade osiguraci.Ti nikad nemogu izgubiti kontakt.
Tek sad vidim, pa ako vec nisi resio problem, nikako nemoj tim brusnim kamenima, da ne napravis jos vecu stetu! Probaj da nadjes smirglu na platnu, pa njom, kao sto je Nakamura napisao. Da li imas poklopac kutije osiguraca? Ako ne, nabavi ga. Kupi keramicke osigurace a ne ove plastikanere koje sad svi prodaju! Malo nategni limove koji drze osigurac, da cvrsce uhvate!
Pozdrav!
Imam poklopac i osiguraci su keramicki samo sto iz nekog razloga brzo potamne kontakti osiguraca bakarna navlaka
Probaj na:
http://www.yugofanclub.com/forum/index.php
ili:
http://www.zfc.rs/forum/index.php
Pozdrav!
Postoji jednna lepa forica za te osigurace koja se cesto koristi kod starijih zastavinih kamiona cija se tabla sa osiguracima ponasa slicno kao tvoja kao posledica vibracija.
Ljudi obicnu gumicu stavljaju preko kontakata. Samo pazi da ne polomis kontakte i proveri da li se kontakti greju pre nego stavis gumicu. To ce ti resiti problem verovatno
ako nije kasno,mogao bi da dodam nesto.
Uzmi prekalajisi kontakte osiguraca tankim filmom kalaj i tvoj problem je resen za narednih 7 zivota
kupi novu kutiju za osigurace
