Od pre petnaest dana na jugu 60 mi je počeo da trese volan svaku neravninu osetim pod rukama.A i menjač strahovito trese da čak nekad iskoči iz brzine:Ne verujem da je letva volana mada je mnogo mekan na volanu bukvalno sa dva prsta može da se okreće.Prošle godine zamenuta letva volana kupljena nova.Danas mi se od šlajfana po strani čak izvuko i auspuh na sredini koliko je cimalo.Znali neko u čemu je ovde problem letva ili nešto drugo?
Tresese volan na jugu
ovako ne mogu nista da vidim moram negde otići na kanal ili dizalicu da podignem pa da vidim.Mada mi je čudno pre je počeo da trese menjač i jedan dan sam zvekno na jednoj rupi nisam mogo izbeći jako je puklo nešto izlazio sam napolje i gledao ali nisam ništa video.
Kad vec teras na kanal proveri i balans stanglu ona dva nosaca napred to zna da istrune i da se odvali
Ok hvala vam...
balan štangla u redu drzaci motora levi i desni uredu jedino onaj srednji nisam odvrto most najverovatnije je on.
Proveri felnu da nije kriva....posto si tresnuo u rupu...
100% je most,imas gumu na buvljaku jako je jeftina i lako je zameniti,ako i dalje trese proveri da nisi pokrivio neku felnu ,jer su neke rupe neizbezne
Proveriti kod vulkanizera izbalansiranost točkova.Može i guma da bude problem koji izaziva uočenu pojavu.
Proveri nosace motora dok ti jos nije ispao motor
