Pozdrav svima,prođe vreme od kad se ja zadnji put oglasih na forumu,ali kod mene je iskreno "kad je nužda pomagajte"...
Pa evo ovo je moj problem...imam auto Peugeot 407 2.0i 2004.god.,koji ima "samo" 85000 km provereno pravih,ali zadaje mi probleme koje moj pošteni ali mladi majstor izgleda da ne može da reši.
Naime posle promene sva 4 diska i pločica (stavio OE kvalitet Ferodo),i krajeva spona i kugle s jedne strane,ležaja itd...moj auto se i dalje "čuje",naime te vibracije se čuju pri okretu volana,najviše u desnu stranu,tek malo se osete u levu stranu,posle svega majstor mi dade vizit kartu nekog majstora za letve volana i servo pumpe,znam...i to je realna mogućnost,ali nakon svega ovog stvarno mi treba dobar savet za ovog lava. Unapred hvala!
Vibracije na volanu
Stvarno sam u velikoj dubiozi,s obzirom šta sam sve pročitao na netu...šta sve zapravo može biti uzrok vibracija i već sam malo ljut na činjenicu da i iskusniji majstori "love u mutnom" po ovom pitanju. Naime ljudi su se žalili na raznim forumima po pitanju ovog problema ali odgovori su...uvek probaj ovo ili možda ono?!? Stvarno mi to nije jasno,kao da sad treba zameniti čitav trap da bi se došlo do rešenja?!? Mislim vodiću se zdravim razumom,jer već mi je dosta ugradnje delova koji ne rešavaju problem.
Samo da citiram jednog čoveka sa drugog foruma po ovom probemu: Na netu sam nasao slican problem kod nekog decka al na Hondi Accord.. Podmazali su sa malo masti mesto gde nosac volana se dole spaja sa letvom.. I resen problem, a toliko me je nervirao
Što bi rekao moj deda: "Jedan probo pa se...",pa ću i ja,kod majstora naravno!
I sam upravljač, odnosno volan ima svoje lezajeve. Obično su igličasti, ili valjkasti. Oni su na osovini samog volana, koja preko jednog ili više zglobova prenosi silu na letvu. Ako vam se volan klima kada ga jako pomerate gore-dole, ili levo-desno, ali bez okretanja istog, onda imate rešenje. Probajte i to,ništa ne košta.
Ovo sam našao isto na jednom sajtu pa ako ima neko neki komentar...
CITIRAM: U subotu idem kod majstora za hidraulična crijeva, da mi presječe onaj gumeni dio tlačnog crijeva i ubaci nepovratni ventil za hidrauliku (nadam se da ću ga uhvatit trijeznog inače bi ga mogao ugraditi u pogrešnom smjeru... hehe)
Kažu da je ovo čest problem ko 407-ce (ranijih modela),pa izgleda i kod mog... Moderatori može li preporuka za nekog dobrog i poštenog majstora za Pežoe u Novom Sadu?!?
poz, imas PM nal_dam
imam viska crevo servo volana za 407 cu, kome treba dacu ga povoljno da mi ne stoji. Crevo je novo , samo probano
Slabo stojim sa "lavovima", ali da nije homokinetički? Samo naglas razmišljam. Pošteni i mladi majstor je ipak dao vizit kartu za letve i pumpu. Ona "lava" spašava. Baš me zanima šta je bilo, pa napišite posle konsultacija sa starijim majstorom. Ako kupim "lava" da mu znam manu.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
