svaka glava mora da se testira na VRUCE
VW motor 2.4d problem sa glavom motora
Mislim da imas ris u cilindru pored vodenog kanala za hladjenje te tu nabija kompresiju i pravi pritisak
to ispitivanje glave nije mjerodavno,jer aluminijum reaguje razlicito hladan i ugrijan na 90-ak stepeni. kod 2.4 motora cesto dolazi do pucanja glave tako da je problem 99 % u tom.
ja tek sad ugledah datum postavljanja teme. :hh :hh :hh
Iako je staro pitanje, mozda nekome ubuduce bude pomoglo.
Taj motor, CP tj CW verzija ima sistemsku fabricku konstrukcionu gresku i gotovo 100% sigurnosti je da ce da se dogodi opisana havarija.
Te glave se ne "rade", nema nikakvog obradjivanja vec jedino bacanje u otpad i nova glava.
Istovremeno, te glave su napravljene tako da su (vrlo cesto) porozne, odnosno takav je odlivak (ti VW motori su poznati kao vrlo nekvalitetni).
Jedno od resenja iz prakse je da se u tom motoru koristi ultra lako ulje, lako tecno, pogotovu zbog (fabrickog nedostatka) loseg podmazivanja 6.cilindra.
Istovremeno postoji upgrade samog VWa sa inoviranom pumpom ulja povecanog kapaciteta.
Ti motori pravljeni posle 1987. godista su doziveli brojna poboljsanja, i to je pomoglo da se poveca radni vek nesto ali je to i dalje vise lutrija i sreca kada ce se dogoditi havarija tek tako.
TIC verzija sa interkulerom je dosta otpornija verzija, i ima drugaciju glavu.
Taj motor koji se stalno koristi u zagrejanom stanju, tj na vrlo dugim turama moze da dostigne jako velike predjene kilometraze, u prosecnim radnim uslovima ako dogura preko 250.000km bez popravke moze se posmatrati kao primerak koji je bio dugovecan.
Ta glava je bimetalne konstrukcije i VW nije predvideo nikakve popravke tipa ravnanje i slicno, vec iskljucivo zamenu.
Pokusaji u praksi kako je opisano u pocetnoj poruci sa remontom se po pravilu zavrsavaju ponovnim kvarom.
U SAD ima podosta korisnika (bivsih) tog motora koji su opisali svoje dogodovstine po netu, ja sam imao sasvim dovoljno briga sa tim motorom da znam da ga treba zaobilaziti u sirokom luku.
PS. postoji i doterana verzija tog motora koja je kratko koristila za vojne potrebe, u Pinzgaueru sa posebnim sistemom predgrejanja.
Pozdrav DEAN78,
Vodu izbaci na samoj glavi, na onoj pvc prirubnici sa desne strane, gumica ispod nje popusti kada nabije pritisak.
