Dobar dan,svima!
Imam problem sa Tiguanom.Dosao sam na pumpu da sipam gorivo,ugasio auto i kada sam zavrsio sa uzimanjem goriva otisao sam da platim.Sednem u auto i on vise nece da upali.Morao sam da zovem slep sluzbu da ga vratim kuci.Moram da kazem da prije toga kompjuter u automobilu nije registrovao bilo kakav kvar,dakle nije se upalila nikakva lampica za upozorenje.Dosao je mehanicar i prikopcao aparat na kompjuter,pregledao sve i na kraju kaze da kompjuter nije pronasao nista,nikakav kvar nije detektovao ali motor i dalje ne moze da startuje,tj.ne moze da upali.
Ako iko ista zna sta bi moglo da bude,zamolio bih ga da mi kaze svuje misljenje inace ode Tiguan na otpad,hvala i pozdrav !
VW Tiguan 2.0
Jel auto vergla pa neće da upali ili ni ne vergla ?
Nesto sa Imobilizatorom, ili ti ispala ampula iz kljuca.
To mi prvo pada na pamet.
Auto je star 6 godina a ja sam vlasnik 3 godine.Auto vergla i to je sve u njega se sipa 95 oktansko gorivo bas kako je tvornicki propisano.
Pedja,gde se nalazi ta ampula na kljucu,na kom dijelu kljuca?Pozdrav!
Mali stakleni valjcic se nalazi u plasticnim delu kljuca.
Ne znam tacno za tvoj auto.
Ovako izgleda
Duzine je oko 10mm.
Probaj drugi kljuc ako imas.
Tiguan i noviji automobili izbace odmah na displej podatak da je imobilizer aktiviran, i da nije ocitao kod sa kljuca. To i svaka dijagnostika ocita kao gresku. Desava se ako je elektronska blokada volana da taj hajde da ga nazovemo kompjuter pobrljavi pa da ne prikazuje gresku, a ne dozvoljava startovanje jet je volan blokiran.
Vidi za pocetak da li moze volan slobodno da se okrece kad se da kontakt.
Da je sipano pogresno gorivo opet bi upalio sa onim sto je imao pa bi se ugasio posle par stotina metara.
Treba provjeriti benzinsku pumpu, dizne, bobine da li rade. Pumpa mora da se cuje da zazuji kad se da kontakt, do dizni treba da dolazi kratak signal 12v dok se vergla, a bobina mora da se skine i prikaci svjecica da se vidi da li baca struju.
Koje godište je auto, kakvo gorivo je sipano, od kad ste vlasnik? Možda je blokiran CPU?
