Pozdrav svima sa foruma! Imam problem sa kolima, u pitanju je yugo 45 '89 godiste. kupio sam ga pre mesec dana, i primetio da mi blokiraju zadnji tockovi. Menjao sam cilindre, i opet ista stvar. Ispustim vazduh, vratim dobos, pritisnem kocnicu 2-3 puta i tocak zablokira. sve sam razradio, podmazao, popustio rucnu, ali nista ne pomaze. kada pritisnem kocnicu nabije ulje u cilindar, rasiri klipove ali ih ne vraca kada pustim. kada pritisnem drugi put opet siri klipove i vrlo malo vrati nazad. gledao sam i opruge, prilicno su dobre. sta li moze da bude u pitanju???
Yugo 45 blokiraju zadnji tockovi
ima više faktora
ona gumena creva pozadi nemaju prolaznost
ili onaj kompenzator kočenja pozadi
ili glavni kočioni
ili još jedno oće da blokira sajla od ručne
Kociona papuca je prilicno tvrda,mada takva je bila od kada sam uzeo kola. mora bas da se pritisne da bi zakocio. cuo sam da mora da bude tvrda zato sto 45-ica nema vakum aparat. probacu da zamenim glavni kocioni cilindar, da proverim creva i taj kompenzator. rucna je ok, ne glavi ona
sve sto trebas je da rastegnes celjusti,pustis da se nivo ulja smiri popustis na sva cetri tocka da kaplje ulje bez drukanja kocnice,posle sat vremena nalijes jos ulje,dotegnes srafove i probas vise puta kreni stani kreni stani dok se ne razrade lepo celjusti i cilindri,ako ni tad neradi problem je u zadnjem kocionom cilindru,zameni ga pa ponovi operaciju ja mislim da bi moralo da radi
Problem u normalnoj"cirkulaciji"ulja u sistemu,negdje je neko suženje,kada vršiš odzraživanje da li kočiona papuča ide normalno i lagano
ili ima neki otpor.?
