Skoro sam uzeo Lanciu y 1.4 96god, nerade mi zadnji brisač na autu ,raspoložen sam da sam popravim uz neku malu pomoć.ŠTA TREBA PRVO POGLEDATI ,KOJI SU OSIGURAČI ZA NJEGA ITD. HVALA
zadnji brisač auta
Ćao!Da ne otvaram novu temu, imam i ja jedno pitanje u vezi zadnjih brisača.Kod mene idu tri žice od motora zadnejg brisača i presečene su u vratima gepeka...u gepeku imam jedni žicu koja daje struju kada uključim prekidač za zadnji brisač, jednu žicu koja ima struju kada se da kontakt...zanima me da li neko zna kako da to povežem sa motorom zadnjeg brisača (buni me što imaju tri žice na motoru)....Auto je golf 2...
Hvala unapred..Pozzzz
imaš žicu koja je masa ili ti minus,druga je plus sa prekidača a treća je isto plus koja je stalno pod naponom da bi se motor uvek vratio u početni položaj
E hvala druže...Našao sam u gepeku žicu koja daje stuju kada dam kontakt,žicu koja daje struju sa prekidača...još da izvučem masu i to je to...bunilo me je samo kada uključm prekidač ono bude struja i nekoliko sekundi nakon isključenja prekidača, pa sam mislio da je to struja koja ga vraća u početni položaj...Probaću da ga povežem...Pozzzz
Povezao sam sve i to je u redu, brisač radi...ali sada imam drugi problem:
kada mi je povezana pumpa od prskalice za stakla, onda neće da se upali brisač samo prska vodu...a kada je isključim onda radi brisač ???
proveri relej za zadnji brisač,može i on da zeza ili sam prekidač tj. poluga koja ga aktivira
Hvala na brzom odgovoru
Ne znam kako da proverim relej?Kada hoću da upalim prskalicu cuje se "klik" u releju, i posle toga ne palim prskalicu ali on i dalje "klikće"....onda verovatno on pravi problem.
vrlo moguće,najbolje ako imaš od nekog da probaš,samo izvadiš tvoj i ubaciš drugi
obično ima na poklopcu osigurača,dešava se da je zajedno sa prednjim ali retko,proveri da li dobija struju na džeku,obično se desi da zariba pa mora da se skida ceo da se razradi i očisti
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
