Moze li neko od majstora da mi kaze da li moze da se zameni polu pumpa za vodu na golfu 2 benzincu a da se ne mora razubciti kais.Da li moze da se skine cela pumpa a da se ne razupcava posto i onako moram menjati onu metalnu cev koja ide na drugu stranu motora na glavu.
Zamena pumpe za vodu na golfu 2 1,6B
cijelu pumpu mozez zamijeniti bez skidanja zupcastog remena,ali 'polupumpu' ne. mozes skinuti kompletnu pumpu i onda odvrnuti(ako mognes jer u 90 % pucaju sarafi) 'polupumpu'. dakle u svakom slucaju najbolje ti je da odmah skines kompletnu.
Hvala druze,bitno mi je da ga ne razubcavam a ovako cu je skinuti celu pa cu polako odvojiti polupumpu i ujedno zameniti i onu metalnu cev koja ide od pumpe u glavu motora
nije bas jasno sta ti je polu pumpa
koliko sam uspio da svatim tvoje pitanje je bilo dali mozes da skines pumpu a da reman ostane
popusti alterator i svuci remen sa pumpe
kad je budes vracao nabijes remen i zategnes alternator
