Procitao sam odgovore na ovu temu i nijedan mi nije doneo resenje problema. Problem je sledeci. Bunar buseni i voda na 3 metra u cevi precnika 5/4 cola. Struje nema. Potrebna kombinacija agregata i pumpe za vadjenje vode iz bunarske cevi i sve to za sto manje novaca. Molio bih da odgovori ne budu inzenjerske prirode vec taj i taj agregat sa tom i tom pumpom za vodu zavrsava posao i jos bolje ako je odgovor potkrepljen slikom. Hvala samovci unapred.
Agregat i pumpa za vodu
Ovakva kombinacija sigurno ne radi i to sam proverio. Akumulator >konverter od 1300w>pumpa od 750 w, 5,5 A i 20 mf. Ni da drcne. Od podataka mogu da dam sledece: bunar je dubine 21 metar, voda je na 6 od vrha bunara, cev je 5/4 cola, rezervar koji se puni je na nekih 8 metara visine iznad pumpe i potrebna kolicina vode je oko 1000 - 2000 litara dnevno.
Sve piše na toj tablici od elektromotora.Ono što je najvažnije to je struja od 5.2A, što u prevodu znači da izvor koji će pokrenutui taj motoro mora da obezbedi minimalno 30A.Jer je polazna struja, prilikom starta elektromotora za 5 do 6 puta veća od nazivne, a to je tih 5.2A.Tako da to sa tom pumpom neće raditi.Ja sam koristio za izvlačenje vode sa 28 metara membransku pumpu i agregat koji daje 7A po fazi.Ta kombinacija je proverena i radi.
Sad znam i ja da ne radi kad sam probao. Nego , okaci ti koju slicicu te kombinacije koja radi da vidimo sta je to.Pored toga zanima me ima li neki elektromotor sa pumpom na 12v jer imam takav punjač koji izbacuje 12v i 25A a da pumpa moze da se iskoristi u gore navedenim uslovima
Kombinacija je agregat Sever - Subotica od 5KW i membranska pumpa, ova je domaća a slična je kao one ruske s pijace.Sliku nemam i neću je skoro imati jer mi se ne silazi u bunar od 28 m.
Ovo me je slatko nasmejalo! U stvari, sasvim je logično.
OK. Podrzavam nesilazenje u bunar radi fotografisanja . Sto se tice kombinacije, meni ne zavrsava posao jer za 600 evra koliko kosta samo polovan agregat mogu da uvedem monofaznu struju.
Sa količinom od 2000 litara vode dnevno, i uz to je i činjenica da za to treba jaka pumpa kojoj treba sposoban agregat, a to sve košta. I, gorivo koje troši naravno... Pa, upali, ugasi agregat, itd... Mislim da je trajno i praktično rešenje upravo to sa monofaznom strujom. Trebaće Vam i za puno drugih stvari a ne samo za pumpu. Izvinjavam se, verovatno Vam taj savet ne pomaže, ali nekad je najteži put najbolje rešenje. Na kraju: struja se ne kvari, ne pravi buku, ne zagađuje okolinu i ne traži održavanje...a, agregat sve to. Pa, saberite i oduzmite sami. Odluka je samo Vaša. Pozdrav!
Pa nema diskusije šta je bolje struja ili agregat.Ja sam mislio da je situacija kao kod mene - da struje nema i neće je ni biti, bar u narednih 50 godina.Najpovoljnija varijanta u mom slučaju je bila pre jedno 15 godina da finansiram 10.000 DM ( u ono vreme) da bih dobio struju.Kad sam se preračunao agregat je bio bolje i jedino moguće rešenje.
Inače, kad bi mi neko ponudio da za 600 evra dobijem struju ne bih ga pustio da ode dok se to ne reši.Ta cena mi je prosto neverovatna, jer znam da su cene znatno veće da bi se došlo do struje.Pod tim podrazumevam legalan put uz dobijanje energetske saglasnosti, priključka, merne grupe itd. što sve spada u tu kombinaciju.
Zvukoljube,
prije sedam dana sam uveo struju na placu (prazna livada). Totalno pozitivno iznenadjenje. Prvo pozitivno iznenadjenje je bio prijem, sa dobar dan, izvolite sjedite (nije bilo "dodjite sutra" ili "to je na spratu" pa oni sa sprata ponovo "to je u prizemlju")...na neka moja pitanja tehnicke prirode zena nije znala odgovor, posto je ona administrativni radnik, kaze to mozemo provjeriti u kancelariji 15 i ode samnom tamo da razjasnimo nejasnoce.Drugo, od dokumentacije mi samo treba izvod iz katastra da sam vlasnik zemlje i garantni list od brojila koje cu ugraditi. Trece, nakon par dana dosao radnik iz distribucije stavio plombe na broilo i pancere i kaze da dodjem za dan-dva da platim prikljucnu taksu (sam sam prethodno postavio potrebne bandere razvukao kabl, postavio ormar sa brijilom i pancerima). Sutradan kamion sa korpom spojio moj kabl na zadnjoj banderi na mrezu. Prikljucna taksa nakon dva dana placena nesto preko 220.00 EUR za prikljucak 3x25A. Jos kad dobijem prvi racun moram otici da potpisem ugovor. Da ne povjerujes da sam imao posla sa drzavnom firmom sa ovih prostora.
Provjeri mozda su i vasi u distribuciji prestali "trenirati strogocu", pa jednostavno dodjes do prikljucka.
Dr. mlađi
Ako sam dobro razumeo uveo si struju na praznom placu ( podrazumeva se da si vlasnik parcele ). Molim te valjda nije problem da napišeš koja je to lokacija i koja je EDB nadležna . Ovo pitam jer ja, da bi na svom praznom placu regularno uveo struju ( a isto se odnosi i na vodu iako pored placa prolazi i vodovod i struja ) moram prvo da podnesem zahtev za izgradnju ( vikendice ) pa tek po dobijanju građevinske dozvole to može da se uradi. Čak sam pitao a šta ako postavim građevinski kontejner jel može onda struja i voda opet odgovor- mora dozvola od opštine, iako proizvođači građ. kontejnera pišu na svojim sajtovima da ne treba.
I da budem precizan radi se o placu u Vraniću ( pripada BG opštini Barajevo, ali pošto je na granici sa Obrenovcem od njih tražim priključke ).
Ja sam mislio da pravila EDB važe svuda isto.
Izvinjavam se pokretaču teme, ali morao sam ovo da pitam.
Veteran,
izvini za kasnjenje ali sam u poslu pa se nisam stigao javiti. Ja sam iz BIH, Republika Srpska. Struju sam rijesio bez problema ali koliko sam cuo (jos nisam isao provjeriti) za vodu ce biti malo komplikovanije, gradjevinska dozvola i kojekakva papirologija, ali se nadam da ce me i oni na proljece, kad odem do njih, prijatno iznenaditi.
Za -Veteran- Nema potrebe za izvinjenjem jer siguran sam da sve sto se ovde pita nekoga interesuje pa je samim tim i svaka informacija dobrodosla. Obzirom da će do kraja godine u Srbiji sve nekretnine biti uknjižene onda mislim da neće biti problema oko uvodjenja struje jer će svi imati izvode iz katastra sa upisanim objektima. Pored toga očekujem i da će polako pasti cena samog priključka kao što je pala cena priključka za fiksnu telefoniju sa 1000 evra na nekih pedesetak.
Sta mislite da li je Hondin agregat izlazne snage 6,5 kvA adekvatan za pogon el. pumpe za vodu od 1,5kw (2ks)?
Treba pogledati na tablicama kolika je struja koju koristi motor.Taj podatak pomnožiti sa 5 i pogledati da li ima toliko struje na pločici agregata.Bitno je da agregat ima dovoljno struje da ispuni zahtev kod starta motora, jer motor u tom momentu povuče najviše struje.
Zvukoljube potpuno isti problem imam jer planiram da zalivam malinu sa sistemom kap po kap i interesuje me isplativost takvog načina rada.Pretpostavljam da imate agregat na benzin ali sam isto čuo da postoji mogućnost prerade istog na plin.molim vas da mi kažete vaša iskustva i date savet pošto vidim da već duže tako koristite vodu.
Ovaj agregat ima 16A, a ako ovih 1500w pumpe preracunamo u A (A=w/V) to bi bilo 6,8A. To znaci da mi treba agregat od 35A!? Pa Hondin industrijski agregat ima samo 23,9A.
Na svu tu računicu treba dodati i opterećenje koje se javlja kad je motor spregnut sa nekom mašinom u ovom slučaju je to pumpa.Ja imam agregat od 5KW i nije mogao da pokrene motor od 1.5 KW na kombinovanoj mašini MIO Standar Osjek.
Za Branislava, agregat ne koristim za vodosnabdevanje jer je bunar presušio, a dok sam to radio koristio sam malu membransku pumpu i to je funkcionisalo.
Hvala,to znači da agregat i pumpa za vodu definitivno nisu isplativi za neko značajnije vodosnabdevanje ili neko ima bolji predlog sem onog da čekamo elektrodistribuciju da smanji cenu priključka.
A da umesto agregata i pumpe za vodu bude samo pumpa na motorni pogon? Nešto poput onih za navodnjavanje ili prskanje vinograda i voćnjaka ili je u pitanju komplikovanija situacija.
Radila je "sloboda" nekad pumpu od 650 w (nešto poput ruske "kame")koja je mogla da radi na agregat od 2,5 konja...
To je sasvim drugi princip rada, to nije elektromotor, to je membranska pumpa.Po tom sistemu ja imam pumpu - prodavao privatnik iz Pazove, sad ne mogu da se setim koje, Nove ili Stare.Takodje,nije problem ni kolektorski motor da se priključi ili neki termički potrošač, rešo, šporet itd, ali sa elektromotorima je muka zbog velike polazne struje.
Ova je sa kolektorskim motorom velikih obrtaja(ako nije baš onaj iz onog njihovog usisivsča).
Danas sam bio kod prodavca pumpi iagregata i on mi je rekao da pumpu potapajuću od 140 l/min može da prati agregat od 2.7 kw.Ja nisam stručan po pitanju električne energije pa bih molio nekoga ko tu temu poznaje da mi pomogne.
To nije podatak za razmatranje.Bitan je tip elektromotora koji pokreće pumpu, da li je klasičan elektromotor, njegova snaga, da li je kolektorski elektromotor ili membranska električna pumpa.
U ostalom nek prodavac to demonstrira i fotografije je odagnati sve dileme.
Kontaktirajuci prodavce agregata i pumpi, dosao sam do ovog proracuna > Elektricna pumpa (kw) x 3 = agregat (kw). Posto se agregati prodaju sa podatkom o izlaznoj snazi u kvA onda se samo preracuna kw > kvA i trazite taj agregat.
I još je bitno koji je tip agregata, da li sa jednosmernom ili kapacitivnom pobudom.Ako je sa kapacitivnom pobudom to nisu agregati pogodni za pogon klasičnih elektromotora.
Nedostaje podatak koja količina vode je potrebna.Ako je tek toliko da se nadje na vikendici to se može reštiti i najobičnijom bušilicom na koju se namontira pumpa, ima ih na Najlonu i sve se to može poterati malim agregatom od 1 KW.
