moje osnovno pitanje je:
Koliki agregat je potreban da bi bez problema terao mesalicu za beton, monofaznu od 500W ?
raspitivao sam se po prodavnicama i dobijao raznolike odgovore, navodno nekim potrosacima odnosno el motorima je potrebno i do 5x vise (jedan je rekao 10x) struje od nominalne oznake uredjaja, onda neki agregati su oznaceni u kW neki u kVA, pa pominje se neki koeficient umanjenja zbog gubitaka koji je navodno manji od 1, a ja nalazio proizvodjace kod kojih je on bas 1. Po mom nekom proracunu idealan agregat za ovu namenu je onaj koji max isporucuje 3300W, odnosno pri 70% opterecenja 2500W.
Osim toga veoma je važna i pobuda agregata, da li je kapacitivna ili ima poseban pobudni namotaj.Najbitniji podatak je trajna struja koju zahteba elektromotor, ako agregat ne može da ponudi bar 5x više niša od tog posla, jer pobudna struja je toliko viša od nominalne i motor neće uopšte krenuti.Da ne govorimo o tome da se potrošnja struje povećava sa opterećenjem mešalice.Nije ista potrošnja ako je bubanj napunjen ili ako je prtazan.Ako ti struja treba samo za mešalicu onda je bolja varijanta benzinski motor za mešalicu i rešen problem.Biće jeftinije i ekonomičnije.
