molim ako neko ima idelju kako da uredim akvarijum za kornjace akvarijum je od 150 l kornjace su vodene i velike oko 15 cm
Imam kornjace komada tri, istina nisu toliko velike, veca je oko 12cm a dve manje oko 8cm.
Kornjace zahtevaju toplu vodu tako da je obavezan grejac i zimi i leti, potrebno je ostrvo da moze da izadje iz vode i da se sunca ispod obavezne UV lampe
Temperaturu vode namestis iskustveno ako je voda hladna kornjaca ce vecinu vremena da provodi na ostrvu ispod lampe ako je voda vruca nece izlaziti na kamen. Ako zelis da proredis intervale menjanja vode i pranja akvarijuma stavi filter za vodu i vodi racuna da je veci za bar 30% posto kornjace mnogo prljaju
Vlaga nije bitna, poklopac sluzi da ne pobegnu posto su izuzetni penjaci.
UV lampa imitira suncevu svetlost sto je bitno da bi mogle da sintetizuju vitamin D koji veoma bitan u rastu i razvoju a zbog cijeg nedostatka hoce da dobiju upalu ociju zbog koje im se zatvore kapci pa ne vide hranu i umru od gladi
Postavicu slike mojih akvarijuma za vikend
Mozda mozes ovako ako imas dovoljno mesta
http://www.bierkamp.com/zimmerteich.html
kad dodjes do kraja strane klik na Weiter
Ajde da pokusam da ti pomognem,mada se mi je hobi akvaristika..
Akvarijum za vodene kornjace treba imati i neko suvo mesto na kome bi se suncale... Iako su vodene , nisu po ceo dan u vodi.
Sad ne znam koje su ti dimenzije akvariuma,ali mozes staviti neki veci kamen na koji bi izlazile da se suncaju,ili da im od stakla izlepis platformu na koju bi mogle da se penju...
Sto se tice grejanja ako je akvarijum u prostoriji koja se greje ,dovoljna je obicna sijalica koja se nalazi unutar akvariuma. Obavezan je poklopac,radi regulisanja vlage, kornjace su osetljive po tom pitanju, u suprotnom mogu da oslepe,i samim tim uginu jer nece biti sposobne da se hrane.
