Da li neko ima iskustva sa alarmnim sistemima za zaštitu od provala i lopova? Pošto sam imao bliski susret sa provalnicima odlučio sam da stavim neki alrmni sistem u kuću.
Predložili su mi Paradox alarm koji se sastoji od senzora postavljenih u kući i koji u slučaju provale uključuje spoljnu i unutrašnju sirenu i poziva telefonske brojeve koje ste ranije izabrali.
Iz jedne firme su mi dali cenu i to: alarmna centrala sa šifarnikom i sirenama 300EUR i svaki senzor po 25 EUR (inače u pitanju je žični sistem pošto mi kažu da bežični nije naročito pouzdan). Cene su sa ugradnjom. Jasno mi je da ni jedan alarm ne može potpuno da obezbedi objekat od krađe, ali bar na ovaj način da odvratim one sitne lopove koji šrafcigerima obijaju kuće.
Alarmni sistemi za kuće ili stanove
Imam Paradox alarm iste cene kao i tvoja ponuda. Leti zna da mi ne detektuje pokrete. Rekli su mi jer ne vidi razliku u toploti jer je temperatura tela priblizna temperaturu vazduha.
Ja sam hteo neke druge senzore ali nisu imali u ponudi. Za taj novac mislim da je dobar alarm i da ce odvratiti od provale veliku vecinu provalnika. Sledeci alarm ponuda mi je bila 6 puta veca a mislim da bi od obicnih provalnika isto dobro cuvao a neki jako dobar profesionalac nece merkati moju kucu jer mu nisam interesantan a ako bude merkao nikakav alarm nece pomoci.
Meni je i cilj da odvratim sitne lopove, a za profesionalce ipak treba nešto ozbiljnije ili kombinacija više sistema zaštite. U svakom slučaju profesionalnim lopovima moja kuća sigorno nije interesantna. Osim tih senzora koji reaguju na promenu temperature da li postoje neki drugi koji reaguju na pokrete ili nešto sl.? Ipak alarm treba podjednako da detektuje i leti i zimi
Paradox preporucuje senzore i treba se toga drzati i samim tim ce se obezbediti pouzdanost.Kao sto sam i napisao, ako senzori nisu podeseni kako treba logicno je da nece biti pouzdani.
Paradox je ozbiljan sistem i porogramiraju se svi parametri preko laptopa.Montazera ima svakakvih, imali smo sliucja da su senzori lose postavljeni i nisu uopste podeseni tako da su
detektovali provalu tek po odlasku.Dosta se nalazi sistema sa fabrickim podesavanjima sto je veoma lose i samim tim sistem nije pouzdan. Paradox su vrhunske centrale sa visokom pouzdanoscu, a narocito njihovi senzori.Inace njihovi senzori ulaze u rezim alarma ne pri prvom detektovanju pokreta, vec u odredjenom intervalu ceka potvrdu tog kretanja da bi tek po potvrdi
aktivirao alarm, da se ne bi desilo kao kod nekih bugarskih centrala da prelet muve okida alarm.
Da li paradox ima mogucnost da np. aktivira alarm samo u određenim prostorijama, np. u dnevnoj sobi,kuhinji i hodniku a ne u sobama gde se spava tako da su zaštićene one prostorije u kojima nema nikog noću pa da ujutru ko prvi ustane deaktivira ceo sistem?
Evo da i sam odgovorim na prethodno pitanje: alarmi uglavnom mogu da se podele na dve particije tako da je moguće samo određene senzore aktivirati np. prizemlje, a da ostali ostanu neaktivni np. sprat. Što se tiče senzora meni su ponudili senzore na pokret. Centrala. šifarnik, 10 senzora ( od tih deset jedan je povezan na ormar od struje ako neko pokuša da otvori ormar i isključi struju), spoljna i unutrašnja sirena i modul za pozivanje jednog broja mobilnog telefona u slučaju provale = 550EUR sa ugradnjom.
Da se uključim u raspravu pošto sam u ovim "vodama" više godina unazad... U Srbiji se iz nekog razloga najviše gura Paradox, ne kažem da je loš ali tu postoji još jedan takođe kanadski sistem DSC. Jako pouzdan i kvalitetan sistem... Što se bežičnih sistema tiče u odnosu na one sa kojima sam radio (Paradox, DSC, Siemens...) Visonic je ubedljivo najpouzdaniji, verovatno i najskuplji. Videh i da je bilo nekih rasprava o senzorima. Ukoliko se želi nešto veća otpornost na lažne alarme, takođe se koriste i takozvani dualni detektori koji u sebi pored PIR imaju i mikrotalasnu komponentu pa je moguće birati način rada odnosno u kojim situacijama senzor odlazi u alarm itd... I zna li se na šta se odnosi ovaj modul za povezivanje jednog broja mobilnog? Da li je to telefonska dojava sa govornom porukom? Jer svaka centrala ima integrisan komunikator koji može da radi obaveštenje bez glasovne dojave, uglavnom neki zvuk sirene ili sl...
Ako sam ja dobro razumeo pošto nemam standardnu fiksnu telefonsku liniju potreban mi je taj "modul" koji će me na jedan broj telefona obaveštvati da je došlo do aktiviranja alarma. Da imam fiksnu liniju taj "modul" mi ne bi trebao i imao bih mogućnost pozivanja do 5 brojeva telefona u slučaju aktivacije alarma (inače bez "modula" cena je ukupno 500EUR). Šta mislite o ovoj ceni za kompletan sistem? Da li je to realno i otprilike u okviru nekih uobičajenih cena. I meni su rekli da je DSC isto tako dobar ali da oni rade sa Paradoxom jer mnogo lakše i brže dolaze do svih delova i elemanata za postavljanje. Jednostavno, uvoznici koji rade paradox su mnogo ozbiljniji i na lagaru uvek ima sve što je potrebno.
Što se cene tiče, korektna je... Ima tu dosta i posla ukoliko je 10 detektora tu su kablovi, kanalice itd, a koliko sam shvatio mora i neki GSM komunikator. A što se tiče toga da su distributeri DSC neozbiljni mogu da tvrdim da nije istina. Ima ih čak i više nego distributera Paradox-a.
Ja sam taj modul za mobilni platio mislim 80e. Poziva i salje SMS na 2 broja. Moze i vise. Uzeo sam skuplji modul za mobilni kako bih mogao da aktiviram ili deaktiviram alarm preko SMS-a. Da, postoje razliciti senzori ali u paketu idu ti najjeftiniji koji nemaju mogucnost posebnog podesavanja sem osetljivosti. Inace ako se ima upustvo samo programiranje alarma ne bi trebalo da je teze nego programiranje programa na televizoru. Ja to ne bih nazvao programiranjem vec podesavanjem. Programiranje podrazumeva pravljenje programa i programiranjem alarma sumnjam da se iko u Srbiji bavi vec iskljucivo podesavanjem u okviru istog programa.
U svakom slučaju bitno mi je da mogu i dok sam u kući (posebno kad neko sam ostaje ) aktivirati samo određene senzore, odnosno da napravim dve particije pa dok spavama da ipak neki deo kuće bude zaštićen(dnevna soba, trpezarija ulazni hodnik i sl.)
Da, to moze taj alarm i preko SMS-a moze i zone da aktiviras ili deaktiviras.
Mozes da imas dve tastature a mozes da imas i daljinski sa kojim sve to radis sa sprata.
DSC je isto kanadska firma, ali ipak dajem prednost Paradox-u, DSC je ranije kod nas bio vise zastupljen.Prednost Paradoxa sto kad jednom kupite centralu, uvek se mogu
nadogradjivati novije verzije softvera zbog izbacivanja novih vrsta senzora itd.Imamo iskustva sa nekoliko DSC centala koje se odrzavaju, ali ipak najvise radimo
sa Paradox-om jer je su govorne poruke na srpskom te je olaksano obicnom korisniku.Kod Paradox centrala uglavnom postoje 32 zone, i odredjene zone se mogu definisati da rade u slip rezimu.
Sve je to ipak kompleksno da bi se to moglo jednostavno objasniti, ali uvek pogledajte kako funkcionise sistem gde su do tada ugradjivali i to ce vas opredeliti.Nailazili smo na svakakve brljotine i uvek treba angazovati ozbiljne firme za tako nesto.
Pozdrav, živimo u kraju gde su naročito tokom zime učestale provale i sitne krađe. Zbog toga razmišljamo o ugradnju alarmnog sistema, a preporučeni su nam neki od ovih http://www.mss.rs/alarmni-sistemi . Da li neko ima iskustva sa sličnima? Da li su pouzdanni, isplativi i sl.
Naravno da možeš. Ti osiguravaš "zone" u jednom objektu. Jedan senzir ili više njih gledaju jednu zonu. Ako si u sobi, naravno da nećeš preko noći upaliti senzor pokreta. To se lijepo programira prema potrebi.
Sjećam se dok sam imao neki originalni alarm u autu (stari BMW), pa je bila opcija (jedan gumb) koji će isključiti senzor pokreta dok je automobil zaključan i pod alarmom a recimo ostavili ste ljubimca (pas ili mačka) u autu.
Paradox je izuzetno pouzdan sistem, bilo da je zicna ili bezicna varijanta u pitanju.Magelan centrale su kombinovane (imam je) i moja su preporuka.
Bitno je podesiti kako centralu tako i senzore(podesavanje visine senzora na njima).Kod nas je Magelan osnova pametne kuce (otvaranje kapije, paljenje grejanja, svetla i drugo preko
telefona), protupozarni je sistem, detekcija gasa itd. Do sada dosta ugradjenih Paradox centrala kroz dosta godina eksploatacije bez reklamacije proizvoda.
