Gledala sam reklamu na nekoj tv za asfalt u dzaku koji sam mozes da postavis. Da li je neko upoznat gde to moze da se kupi?
asfalt u dzaku
U Novom Sadu se prodaje u firmi Uradi sam na Novom naselju.Nisam radio s tim, ali nameravam da probam na proleće, jer imam oštećenja na ulazu u garažu koja ću pokušati tim sredstvom da saniram.
Jeste u Uradi Sam na naselju, džak je od 25 kila, čini mi se. I mene interesuje kako se koristi.
Ako si u BG, imaš kod autopijace u Bubanj potoku. I može lopatom, ne treba valjak :nono
Dakle ima nas ovde više zainteresovanih. Molim, ako ima neko ko je to već koristio da napiše nekoliko reči.
Koje su glavne prednosti ?
Da li je bolje / brže / isplativije od zakrpe betoniranjem ?
Kako se postavlja, kakva su iskustva ?
Nameravam da stredim ulaz u garažu, kao što sam već pisao samo čekam malo toplije vreme.Kad dbudem radio poslaću sličice i ispričati iskustvo.Za sada ga nemam sa tim materijalom.S obzirom da meni treba mala površina da se uredi ja ću probati pa šta bude, a o mom iskustvu ću vas obavestiti.
A gde može da se kupi taj asfalt ? Jel ima neki link ?
Prodavnica Uradi sam ima je i u Beogradu
Imaš u metrou u zemun polju.
Koliko sam upoznat, hladni tecni asfalt se radi u debljinama od max 10-ak cm. Pozaljno je da podloga bude suva i cista. Nanosenje se radi u debljini nesto vecoj od nivoa povrsine koju krpite, a potom se materijal utaba (najbolje prelaskom automobila preko materijala). Ovakvi proizvodi se koriste samo za krpljenje, znaci za manje povrsine.
Poz!
Ima u uradi sma 1350 dinara dzak 25 kg hladni asfalt,pozdrav
ima li ko da je probao???? zanima me koliko kvadrata moze da se izvuce iz kante od 25kg. pisite
Originalni TAR iz Kanade, trazim uvoznika/distributera u Beogradu i okolini
I kesa, 22.7 kg pokriva 1/2 m2 rupu debljine 6cm. vidi vise informacije na
www.dtmmarketing.com pod Cold asphalt
pola kvadrata????? ma idi begaj...
Video sam i ja ali sam takodje video u reklami i mini valjak(putarski)pa ako imas i njega probaj pa javi!
