Treba pomoc u vezi bazena za vodu koji je star petnaestak godina i poceo da curi pa molim ljude koji znaju cime da to saniram,bazen je od betona i sluzi za pijacu vodu.
Bazen za vodu
Armaturu ima ali aditiv za vodonepropusnost nema kao ni premaz
na sajt koji si postavio nasao sam FOLIFLEX premaz u vidu paste
koji zaptiva sitne rupe do 1 mm,samo da se raspitam da nije stetan
po zdravlje(sta ti mislis)pozzzz
E sad pitanje je mnogo komplikovanije nego sto izgleda . Naime pored vrste pukotine , mora se bar znati razlog nastajanja curenja . Dal je u pitanju poroznost samog betona ili mozda u pitanju neka strukturna pukotina .
Tek kad se to utvrdi onda se moze birati sredstvo i nacin sanacije problema .
Sto se tice Dramina i njihovih proizvoda imas njihovu tehnicku podrsku pa ce ti sve objasniti oko eventalne stetnosti svakog preparata
moze pomoc - Od bazena za pijacu vodu ,prikljucen potrosac na polovinu visine ,ali izvesno vreme nedolazi voda ..sta uciniti?
Koja je visinska razlika potrosaca i nivoa vode , kolika je visina vodenog suba u rezervoaru ?
Ako nema armature u tom betonu onda mu verovatno nema pomoći.Betonski rezervoari za vodu moraju biti duplo armirani i sa spoljne strane zida i sa unutrašnje, sa dodatkom aditiva na vodonepropusnost i još premazani iznutra masom za vodonepropusnost.E sad verovatno je došlo do nekih pomeranja zemljišta pa je bazen negde napuko.Možda se može nešto uraditi, ali je rezultat neizvestan.Pogledaj od ovih proizvoda, možda nešto pomogne.
Pogledaj ovde
