Imam cepač kao na slici. Dve godine je normalno radio kao i ove godine. Posle određenog vremena ( oko 3 m) koliko sam iscepao drva u jednom momentu je, kada sam pokušao da iscepam drvo, klip je naglo izašao u gornju tačku i vise nema snage da cepa. Klip (sekira) ide gore - dole ali nema snagu da precepi drvo. Interesuje me koji kvar može da bude. Motor normalno radi a ima I pritiska u pumpi ali pošto nema manometer ne znam koliki je. Kada podignem klip uvis (i ugasim pumpu) i ako pritegnem bilo koju ručicu klip slobodnim padom silazi u donji položaj kao da nema ulja. Da li je u pitanju klip i gumice u njemu ili je u pitanju pumpa za ulje? Molim svakoga ko može da mi odgovori, pošalje odgovor što pre jer mi je cepač preko potreban da završim sa cepanjem drva (oko 20m).
cepač za drva problem
Deo za komandu sam otvarao I sve je u redu. Ostali su još pumpa I cilindar. Kakvo je Vaše mišljenje što se tiče pumpe? Da li ona može odjednom da "crkne" iako I dalje podiže I spušta klip ali nema snagu pritiska od 8t. I ja sam najviše sumnjao na klip I neku gumicu ali pošto se ova tri dana ne radi onda ću da ga skinem u sredu. Još jedno pitanje da li je moguće da se zadržao vazdušni čep na vrhu cilindra jer sam menjao posle ovog što se desilo sa cepačem ulje pa da nije do vazduha. Kako se on ispušta ili ga pumpa sama istera u rezervoar? Ako bude neka gumica da li znate gde mogu da se nađu. Hvala unapred na odgovoru. Pozdrav
A kako znaš da je razvodnik uredu ? može feder od sigurnosnog ventila oslabiti ili puknuti pa da propušta na manjem tlaku i zbog toga cilindar gubi snagu. moraš redom sve pregledati cilindar,pumpa ili razvodnik četvrto nema
Hvala na trudu I odgovorima.Da li znaš na kom sajtu mogu da skinem radionički rasklop cepača Gide Basic 8T/D? Hvala na odgovoru unapred. Pozdrav
Hvala ti druže na pomoći I trudu. Našao sam kvar na cepaču kada sam ga rasklopio. Kvar je u tome da se odvila matica na klipu I zato nije radio. Ponovo se zahvaljujem na trudu I ljubaznosti. Pozdrav
Да не отварам нову тему - прикључио бих се овде са 2 питања:
1.Које уље сипаш у тај цепач ?
Ја имам из иностранства (хоризонтални) и њему у упутству пише да треба уље ИСО 22,а "друштво" ме убеђује да
није битно баш тај вискозитет,осим да је хидраулично.Код нас ово 22 изгледа тешко наћи ?А 46 или 68 да није "густо" или шта већ ?
И има ли везе зима-лето ?
2.Кад се отпусти ручица која тера клип напред,он се аутоматски враћа назад. Сад је то код мене баш мнооого споро . Зашто ?
Има уље,испустио сам ваздух.Има ли неко неку идеју?
ХВАЛА !
A da razmontiraš cilindar pa da vidiš kakve su gumice , Da nije sigurnosni ventil neispravan ?
