ciscenje rolokomarnika
6 poruka / 0 new
BoaMorte
BoaMorte's picture
Registrovan dana: 31/10/2008
Pitanje je kratko i jasno: Kako ocistiti rolokomarnike obzirom da su od proleca puni jos od "maca"+ prasina+ uhvaceni insekti?
Jako su labavi u onim klizacima i cetkicama sa strane, probali smo da ih malo ocistimo usisivacem, povlace se, nemoguce ih je iscetkati jer treba imati neki oslonac iza, pa tek onda cetkati...
Ideje?
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
šta je rolokomarnik jeli to nekakav podrum,ormar,ili nešto što se rola...meni djeluje kao nešto za hvatanje komaraca,baš me interesuje sve što ima klizače..
BoaMorte
BoaMorte's picture
Mrezica za hvatanje komaraca postavljena na PVC stolariji tako da moze da se rola ko one stare platnene roletne po stanovima nekad. Zaista ne znam neki drugi naziv za doticne, tako ih zovu ovi sto postavljaju PVC i ostalu stolariju. :?
bosch-ke
bosch-ke's picture
ok to sam i mislio samo me je zbunilo ono rolo,pa jeli može da se skine,mislim da će lakše da se očisti recimo pod mlazom vode ili zrakom iz kompresora,ako ništa imam jednog kolegu što se bavi pvc stolarijom koji živi blizu mene ,pa ti javim,pozdrav..
Floyd
Floyd's picture
Registrovan dana: 20/08/2008
S obzirom da jesu prilicno labavi u vodjicama, i da se pri ciscenju kad su razvuceni mogu lako izvuci bolje je demontirati ih pa cistiti.
Postoji vise vrsta i marki ali sve je slicno u principu. Za Thyssen komarnik bi bilo otprilike ovakvo uputstvo za demontazu....i ponovnu montazu....
Pazljivo se skine donja lajsna komarnika , na dole se povuce dok ne izadje iz vodjica a onda se svuce na stranu....obavezno drzeci mrezu na bar dve tacke bar 3-4 cm. od donjeg kraja, paralelno levo i desno da se ne pokida, pazljivo se ....namota mreza komarnika do gore sa dve ruke drzeci polako . Kad dodje do kraja vodjice gore moze da se pusti da se slobodno odmota opruga. Kad se skine poklopac kutije roletne na prozoru iznutra, spusti se roletna da namotana ne bi smetala izvlacenju komarnika. Komarnik je levo gledano iznutra fiksno ubacen , kraj osovine u obliku "cetvrtke", prethodno namotan...a desni kraj osovine je okrugao, slobodnog hoda i moze se povuci ka unutra na oprugu i tako izvuci.
Znaci pri demontazi desni kraj osovine ...sabiti necim/srafcigerom ili sl. i izvuci komarnik iz kucista roletne. Sad komarnik moze da se odmota i ocisti, opere.. Pri ponovnoj montazi pozeljno je zalepiti sa jedne strane namotanu rolnu komarnika lepljivom trakom ...da se ne bi odmotavao prilikom montaze cetvrtast kraj se vrati u leziste i namota se u smeru kazaljke nekih 28-29 krugova i pazljivo drzeci se vrati u leziste i okrugli kraj osovine. Odlepi se traka i sve vreme drzeci paralelno na dve tacke 5 cm od krajeva komarnik da se ne odmota, pazljivo ga ponovo spustiti dole kroz vodjice i na kraju izvuci za nekih 3-4 cm i staviti ponovo zavrsnu lajsnu. :bye2
BoaMorte
BoaMorte's picture
"Floyd", hvala, ali mnogo je to komplikovano. Problem je i sto su prozori dosta visoki, odnosno, imaju prvo jedan fix, otprilike do visine lakta, a tek onda pocinje prozor. Da ne pricam da su preuredjivanjem stana , neki zavrsili na knap uglavljeni i ne mogu ni neka krila da otvorim skroz. Moramo smisliti nesto za ciscenje onako, dok su u ramu. Bice veselo, izgleda, vidim ja! :nes
