Pozdrav svima !
Pre svega izvinjavam se ako sam na pogrešnom mestu postavio ovu temu. Imam čudan problem u stanu u kojem trenutno živim, pa se nadam da neko ima rešenje. Evo o čemu se radi :
Imam nekoliko "sijalica ugrađenih u plafon". Pošto ne znam tačno kako se zovu ti delovi u plafonu, u attachment-u je slika jednog od njih (1.jpg) kao i same sijalice koja je "utaknuta" u svaki (2.jpg) . Tokom više meseci sijalice su "crkavale" jedna po jedna. Bar sam ja tako mislio. Na kraju kad je i poslednja crkla izvadio sam je da bih je odneo u prodavnicu da kupim nove iste takve, ali tada sam otkrio nesto zanimljivo. Sijalica nije zapravo crkla/pregorela, nego je samo jedan terminal tj. jedna od dve žičice koje vire iz sijalice i kojima se sijalica "utakne" u plafon, nekako izgaravljena (potpuno crna). Uzeo sam skalpel, izgrebao taj garež na žici dok nisam otkrio čist metal ispod, i vratio sijalicu u plafon. Pritisnuo sam prekidač na zidu i ona je radila. Uradio sam isto sa ostatkom sijalica, i sve su radile. Međutim u periodu od nedelju-dve sve su ponovo jedna po jedna prestale da rade. Primetio sam da ako bih samo pipnuo prstom sijalicu koja ne radi (dok je prekidač uključen) ona bi odma proradila, i tako radila neko vreme pa prestala.
Zna li neko zašto se ove žičice izgarave, a sijalica ispravna ? Jel to uobičajena pojava posle nekog vremena koja se kod svih dešava ili samo kod mene ? Naravno da je rešenje da kupim nove sijalice ali mi to nije baš omiljen izbor, zato što i ove koje imam zapravo rade. Verujem da bi se nove "izgaravile" posle jednakog vremena kao ove. O čemu se ovde radi ?
p.s.
Samo da napomenem jednu stvar kada je već reč o crkavanju sijalica : u stanu u kom sam prethodno živeo imao sam luster sličan ovom :
http://images.kika.com/db/kikaV5/phpthumb/cache/1/1b/1b3/cache_src1b3704...
koji je koristio ove sijalice (G9 42W) :
http://www.homebase.co.uk/wcsstore/homebase/images/360277HBO111111X.jpg
one su crkavale na svakih mesec dana po jedna (ovog puta bukvalno crkavale/pregorevale tako da su iznutra postajale potpuno crne a nit je pukla), a kostale su oko 250din po komadu ako se ne varam. Kada sam pitao prodavca da li je normalno da tako pregorevaju na mesec dana, on je samo slegao ramenima i rekao da jeste. Tako da savetujem bilo koga ko pročita ovaj post da ne kupuje slične lustere jer će ih kupovati iznova i iznova potrošnjom sijalica.
Nadam se da će neko ponuditi neko magično rešenje za moj problem, i da ću ovog puta izbeći kupovinu novih sijalica na mesečnom nivou
Hvala unapred !
Мислим да је проблем у прегревању тих сијалица и не знам да ли има решења, барем за ове усађене у плафон. Што се тиче ових Г9, ја имам две зидне лампе код којих сијалице често прегоревају кад је лампа усмерена на доле. Кад је окренем на страну или на горе, тада раде без прегоревања. Док то нисам открио и ја сам их се намењао десетак па и помишљао да бацим лампе.
