Ne radi mi pumpa na dim mašini, sve ostale funkcije su uredu, grejač radi, signalizira kad je mašina spremna ali kad stisnem dugme pumpa samo bruji a ne vuče ulje,
kako bih mogao da proverim pumpu, da vidim šta nije uredu, da li to neko popravlja ili ako ima da se kupi nova.
Unapred Hvala.
evo i slika:
Dim mašina - ne radi pumpa
Rasklopio sam pumpu i nisam naišao na nikakav problem ali kad sam je ponovo sklopio RADI. Ima unutra nekih plastičnih kuglica i opruga i verovatno se neka od njih zalepila ili nakrenula
što je bilo dovoljno da pumpa ne radi.
Sad sam naišao na drugi problem, prilikom sklapanja pumpe na njenom kraju ima neka L metalna cev ( na slici ) koja se navija u plastičnu a na drugom kraju ista ta cev ima plastičan
završetak na koji se navija metalni. izgleda da su mi ti plastični delovi oblajznuli i tu mi sad curi tečost.
Šta sad?
Иако је слика мала па не видим баш најбоље ... И предпостављам да ниси погубио дихтунге ...
Ево предлога за решење на све те навоје нанеси неки " течни тефлон " и заврни спојеве . Тих течности-паста имаш од безимених па до Локтите ...
Nisu bili dihtuzi, mada ću pogledati da stavim neki na ovaj metalni deo koji ulazi uplastični.
evo možda jasnija slika:
Ако није било дихтунга онда их немој стављати ... Као ни тефлон , кудељу ... Само течни тефлон и све ће да ради
Bio sam u prodavnici tu u u blizini, imaju samo teflon traku kažu da bi ona moglada završi posao, da li smem da probam sa njom ili da tražim taj tečni teflon.
ulka ek 2 otisla mi je ta pumpa za dim masinu ifog 280 gde mogu da nabavim ili ako ima neka zamena,moze li se popraviti, i kako da je testiram,ima li negde povoljno ulje za masinu ista je kao i ova sa slike unimer kaze da je izgorela
Aklo pumpa bruji verovatno je ispravna(elektro) ali treba proveriti prohodnost,možda je nekozačepljenje pošto ulje zna da stvori skramu,smolu ako stoji duže vreme...
