Pozdrav svima,zanima me dali neko ima iskustva oko farbanja TA peci?
Dali je pametnije kupiti farbu za radijatore pre svega je ismirglati pa pod kompresor ili
moze smirglanje pa auto sprej ima li neko iskustva sa time nemam kompresor pa bi auto
sprej bilo idealno resenje i dali uopste moze auto sprej da trpi tu temperaturu.
Hvala unapred.
Farbanje TA peci.
Hvala ti,znam da je idealno resenje da se odnese kod nekog autolakirera i zavrsi se sve kako treba.
Zanima me sto kazes dali je neko farbao sa auto sprejom i kako to izgleda posle nekoliko sezona.
Ja sam video da se posle dve grejne sezone farba na pojedin mestima pocela da ljusti
Možda probati za bojom za radijatore, jer ipak treba i da izdrži ta boja grejanje peći.
Ja sam sve moje TA peci ofarbao bojom za radijatore koju sam kupio u dve nijanse sivoj i slonova kost
Peci sam ofarbao malim sundjerastim valjkom i izgledaju savrseno.
Vodi racuna o sledecem: da prostorija u kojoj farbas ima sto manje prasine, da koristis adekvatan valak u odnosu na boju posto nitro boje hoce da pojedu neke sundjeraste valjke, rasturi pec najvise sto mozes a sto ne mozes dobro zastiti, obrati paznju na tockic termostata tinjalicu, oznaku modela....
Mislim da imas i slike mojih TA peci negde na forumu
Hvala ti puno na konkretnim odgovorima,ovo mi puno znaci pokusacu sve to da uradim.
Jos jednom hvala svima a posebno clockwork orange.
Nema na cemu zato smo svi mi na ovom forumu
Nego sad se setih da ti ne rekoh sve
Pre farbanja dobro ocisti povrsine prvo smiglom (200-250) da skines sve grube necistoce pa prebrisi krpom natopljenom razredjivacem da se skinu masnoce i prasina.
Pec koju sam najbolje ofarbao izgleda kao da je farbana u profesionalnoj radnji a farbao sam je pre tri godine u dvoristu na plus 40 u hladu i bila je farba suva za bukvalno 5 minua
Ja sam pec farbao valjkom ,obicnom farbom za metal na nitro bazi,stranice auto lakom.Proslo je vec 5 godina i farba nije nigde ispucala,ispala je odlicno.Sto se tice pripreme,objasnjeno u prethodnom postu.
Ofarbao bih Aeg-pec auto-lakom , pa me zanima koliko se susi i da li se sme spavati istog dana u toj prostoriji ?
Da li je i za auto lak ( sprej ) neophodno smirglanje i odmascivanje kao sto je objasnjeno u prethodnom postu . ( da ne dizem prasinu ako bas ne mora )?
Koji sprej predlazete ?
POzZz . . .
Smirglanje je obavezno,ne moras da radis u stanu,rasklopi limove i odnesi ih napolje,na terasu ili ......
Nisam siguran da ovu prednju masku mogu da skinem a da ne povadim opeku , ali ako se bas mora . . .
PozZz . . .
Zavisi koliko hoces da ti traje boja
Ako je za prodaju samo ofarbaj auto lakom a ako zelis da ti boja traje onda uradi kako je predhodno napisano
Nijedna boja nece da se zalepi za masnu povrsinu a retko koji auto lak je otporan na temperaturu TA peci.
Ako ne uradis pripremu pravilno vrlo brzo ce boja poceti da se odlepljuje gde je bilo masno a i nesto kasnije da se smezurava gde je pec najtoplija.
Rezultat je da ces sledece godine imati duplo vise posla da je ofarbas kako treba
Osmirglaj pec ne mora do metala dovoljno je da je izmatiras, samo da skines prljavstinu, nije to mnogo prasine, potom natopi krpu razredjivacem i prebrisi da bi skinuo prasinu i masnoce
Farbaj malim valjkom ide to veoma brzo a ukoliko se odlucis za nitro boju, brzo se susi na ovoj temperaturi, za pola sata, sat, a ako ofarbas pec prepodne mozes slobodno da spavas uvece
Naravno kupi termo otpornu boju na primer za radijatore
Srecno
Hvala na detaljnom odgovoru .
Tako cu i da uradim , poslusacu savet .
PozZz . . .
Ja sam moje TA peci farbao bojom za radijatore I nemam nikakvih problemavec 5-6 godina. Limovi se poskidao svi koji mogu i odnesu kod nekoh autolakera (posto ni ja nisam imao kompresor). One limovi koje nemoze da skines odnosno verovatno moze ali je potrebno kopletno razidavanje lepo cetkom ili malim valjkom ofarbas kod kuce. E sad cuo sam i ljude koji su farbale na licu mesta auto sprejem ali stvarno neznam nasta ta pec lici posle par grejnih sezona
