Pozdrav svima,
trenutno pravim jednu glinenu peć (Peć na drva u kojoj može da se peče pizza i ostalo). Poslednjih 5 godina napravio sam već 2 takve peći ali sam odlučio da ovaj put napravim tako da traje. Pod tim pogotovo mislim na osnovu tako da sam se ovaj put odlučio da napravim peć na zidanoj osnovi.
Napravio sam osnovu od cigala od ~80cm, preko koje ću danas da izlijem betonsku ploču (1m2, ~8cm debljine, na sredini nema nikakvo opterećenje). Plan mi je da preko te ploče stavim šamotne cigle i tek onda na te cigle da pravim peć (od mešavine dunavskog peska granulacije do 1mm i žute zemlje + termoizolacija od žute zemlje i slame ili piljevine).
Moje pitanje je:
Pošto će se unutrašnjost peći zagrevati do ~500 °C, pod joj je od šamotnih cigli a ispod se nalazi betonska ploča, šta da stavim kao dodatnu termoizolaciju između šamotnih cigli i betona? Pretpostavljam da će se i šamotne cigle veoma zagrejati toliko da će možda moći da naude i betonskoj ploči.
- Da li je potrebna dodatna izolacija između betona i šamotnih cigli (koju temperaturu može da podnese običan beton?)?
- Da li bi 1cm peska bila dovoljna izolacija?
- Da li je potrebno da kupim skuplju ali sigurniju varijantu - stakleno platno?
U napred hvala na pomoći.
David
Obican beton ne trpi toliku temperaturu.Okrunice se,izmrviti.Centimetar peska nije ni priblizno dovoljno.Ne mogu vam dati tacan predlog jer nisam iz te oblasti ali ovoliko znam sa sigurnoscu.Potrazite na Youtube: Refractory concrete/cement. U globalu,obicnom betonu se dodaje krec da bi dobio neku otpornost na temperaturu.
Ko razmislja - shvatice .
