Pozdrav svima prvi put sam na forumu i imam samo jedno pitanje... za sad naime, radi se o tome da sam zakupila lokal koji je oko 80m2. Planiran je kozmeticko frizerski studio. Naravno, ako se uzme u obzir ulaganje u inventar, ne preostaje mi mnogo za pregradne zidove ili paravane. Molim za ideje na koji bih nacin mogla to da uradim, sa sto manje troska. Prethodni vlasnik je to regulisao paravanim (platno), ali meni to pomalo deluje neukusno. Sipke na kojima je bilo platno jos uvek stoje. Mozda kada bi se iste na neki nacin osvezile ili slichno... Hvala unapred ) Pozdrav
Improvizacija pregradnog zida ( paravan)
Hvala na ideji. Vec sam juce bila da pogledam platna na nekoliko mesta i nasla sam odgovarajuce. Platno je jednobojno i sad mi trebaju ideje sta bih mogla da prisijem ili prikacim na njega, tako da postoji mogucnost pranja platna u ves masini. Zasto bi bilo jednostavno, kad moze i komplikovano... (Sipke na koje ce platno biti okaceno su poput garnisni)
pa ako tamo imas tu jednu sipku,mozda bi mogla i dole da stavis istu takvu.pokusacu da ti objasnim ideju:gore sipka dole sipka,aplatno ako mozes da navuces na gornju i na donju.onda ces moci i da skidas da peres,a ako nemozes da navuces,nasijes na porubljeno platno one male kopcice(ja to zovem"baba i deda")pa pokopcas platno,inaravno odkopcas kad hoces da operes.
e sad koliko si me razumela...nisam bas vesta u opisivanju nekad znam vise da zbunim nego da nesto korisno kazem.
ali se nadam da si me razumela,to te nebi skoro nista kostalo,ali bi morala malo da sijes ida kupis jos jednu sipku.
pozdrav!
Odlicno si objasnila Bubo, prva je bolja-kao vitrazice na prozorima, a za drugu tvoje kopcice su driheri-muski-zenski, to ce uvek da se odkopcava. :hh
objasnjavam....i objasnjavam....
ponekad imam utisak da sam totalno skrenula...
verovatno da ce da se otkopcava,a kad bi se nabudzila neka velika dugmad,ima puno opcije nemoraju ti ddddrikeri?
smesna sam sama sebi..... :hh :roll
bas kao sto buba kaze to mogu biti i neka velika zanimljiva dugmad-sve zavisi u kako ce ti biti uredjen salon. to platno mozes da sasijes na fazon jastucnice pa samo navuces preko sipki. ili ukoliko ne zelis da se vidi da je to platno navuceno mozes svaviti i neki cibzar sa stare odakle se nece videti. u svakom slucaju dobro razmisli, smisli i onda pravi da ne bude problema i na kraju stavi slike da vidimo kako je ispalo
ma to je divno!
ja sam vec nekoliko varijanti tih panela izmenjala, to: sipka gore, a dole razapeto platno. bitno je da je donja sipka teska, kako bi platno bilo lepo rastegnuto.
a platno...ih, tu nema granica!
sa varijacijama u bojama, dezenima, crtezima, slikama, nashivcima, ma nema sta ne moze da se uradi!
moze da se napravi i pregradni zid sa dva lica. drveni ram, na njega se navuce tesno skrojeno slikarsko platno, na dnu se zahefta, onda se premaze "primer"-om, koji ce platno zategnuti, pa preko toga udri neke boje! i sve to nekako okaci o plafon, recimo...ili tri takva panela, pa povezati, pa na zig-zag.
ja se izvinjavam na eventualnim greskama u stilu i kucanju, zaista nemam vremena, ali nisam mogla da odolim da ne cvrkutnem koju
jao ova mi se ideja mnogo svidja frau. tako mozes imati prava umetnicka dela od poda do plafona a jos ti sluze i kao pregrada. a jos i ako sa svake strane naslikas nesto drugo jednu prostoriju mozes urediti na dva razlicita nacina i izgledace kao da imas dve manje sobe. super ideja
ako se neko odluci na tako nesto moze uxeti laneno platno a moze i obicno teksas da posluzi ali nije toliko cvrsto i premazati sa obicnom belom bojom za beton pa malo ismirglati, pa ponovo premazati ali sa malo razredjenijom bojom da bude premaz finiji. mislim da je dovoljno dva premaza a moze i tri. a zatim slikanje-S TIM sto se ovo odnosi na slikanje uljanim bojama, ne znam da li se isto primenjuje za druge boje.
a sad pitanje za frau ako ponovo posetis ovu temu. Da li nameravas da pravis nesto za konkurs jer se ja odusevljavam svim tvojim radovima odkad sam se ovde registrovala i bas me zanima sta bi frau pravila za konkurs?
zvrkic: ma bih ja rado ucestvovala u konkursu, ali me sada druge muke muche (vidi pod "skadar na bojani", negde pri dnu cetvrte strane), nemam kad glavu da podignem! u tri reci: izgorela nam kuca! e, za iduci konkurs, za jedno po godine, tada cu verovatno vec imati cime da se pohvalim.
nego, nastavite sa panelima i pregradnim zidovima. i ja cu se ukljuciti cim stignem. upravo mi se komp smrzao i izgubila sam ceo celcijati dan posla, bahhh! pa od muke svrnuh ovamo da se smirim...
Zaista lepa ideja sa slikarskim platnom, možeš ga obojiti i običnim beton bojama pa premazati lakom lakše je za održavanje.
meni se svidjaju paravani ovog tipa, mislim da se takvi prodaju u simpu ali posto su ti pare trenutno problem mogla bi da sama nesto tako napravis. konkretno za ovaj primer bi mogla da napravis par ramova od nekih drvenih letvica i razapeti neko lepo dekorativno platno ili cak neke lepe tapete ili fototapete koje su sad jako popularne. ili ako ne nadjes platno sa dezenom koje ti se svidja mozes kombinovati vise razlicitih materijala po svojoj zelji. kad te ramove oblozis (da li sa jedne ili sa obe strane-vec kako ti odgovara) stavis jos one metalne sarkice da mozes da ramove postavljas pod raznim uglovima da bude zanimljivije. evo slike
