Treba da izlijem malu coklu 5x8cm u duzini 2m na postojeci beton. Sa obzirom na trenutne niske temperature u BG, mogu li to da uradim ili ne? Kolika je minimalna temperatura dozvoljena u vreme izlivanja? I sta se desava ako u toku noci padne ispod 0?
Izlivanje betona pri niskim temperaturama?
U teoriji da, ali ako ti ne gori pod nogama nemoj, pored aditiva koje je zvukoljub naveo, potrebno je i da sveža betonska mešavina u trenutku ugrađivanja bude iznad 5 stepeni, jer ako je ispod te temperature džaba ti svi aditivi, neće delovati. To je veoma bitno, i piše ti na svim uputstvima i specifikacijama od tih aditiva. A kako može da se desi da bude ispod? Pa jednostavno agregat i cement ti stoje napolju i imaju temperatutu okolinije (recimo -5) ti dodas vodu iz cesme koja ima 10 stepeni i temperatura betonske mesavine je -4, mozes da dodas aditiva koliko hoces taj beton je za bacanje. Dakle moraš da imaš topao agregat i cement (da ti stoji na zatvorenom iznad 5 stepeni).
Druga veoma bitna stvar je da prvih 48 sati beton ne smrzne, sad sa tim aditivima se ta temeratura smanjuje recimo do -10, ali opet ljudi zaboravljaju na temperaturu svežeg betona pri ugrađvanju. Simptomi betona koji je ugrađen sa temperaturom manjom od dozvoljene ili kada se smrznuo posle ugrađivanja su usporeno ili sprečeno vezivanje, pucanje, veoma slabo prijanjanje za armaturu, i izdvajanje agregata itd, drugim recima, 0.
Svež beton mora da bude iznad 5 stepeni, a da bi on ostao na toj temperaturi, logicno moraju da budu ispunjene 2 stvari: ili da je napolju iznad 5 stepeni (sledećih 48 sati) ili da greješ taj beton tako da bude sledećih 48 sati na više od 5 stepeni.
Pod uslovom da si ga pravilno ugradio (kao sto sam napisao gore) i sipao neki aditiv protiv smrzavanja, ništa mu neće biti do temperature koju garantije adtiv. Ako nisi sipao aditiv, onda cao zdravo. I pažljivo sa aditivima, oni su testirani na industrijske betone koji se spravljaju u kontrolisanim uslovima fabrike betona, i njihov efekat je u funkciji količine cemneta i odnosa cementa i vode. Kod samostalnog ugrađivanja, sa običnom mešalicom, tačne doze cementa i odnosa vode i cementa je nemoguće kontrolisati, pa efekte aditiva treba uzimati sa rezervom. Ne kažem da neće delovati, ali kažem da postoji mogućnost da ne deluju kao što piše tamo,
Malo opširan odgovor ali mislim da sam bar odgovorio na većinu tvojih muka.
Hvala na iscrpnom i detaljnom odgovoru zadovoljstvo je slusati nekoga ko poseduje toliko iskustvo i znanje. Sacekacu do prrve prilike kada najave temperature iznad 5 stepeni u naredna dva dana.
Nije vezano za Vektrin problem ali je sa izlivanjem betona na niskim temperaturama. Naime zet mi je otiso u Rusiju na privremeni rad u blizini grada Magadana (blizu oko 300 km) na samom istoku Rusije i rade u nekom rudniku zlata bogu iza nogu nekakve zgrade e sad sto me interesovalo kaze da se ovih dana temperatura spustala i do za mene nevjerovatnih -62 koliko je bilo najnize ali da do temperature od -40 izljevaju beton. Sad mene kao totalnog laika u tom interesuje sta stavljaju u taj beton da mogu da liju i do -40 a da nije votka
Хемија , сува техничка пара и грејање ...
Ma konto sam da je neka hemija al da greju na -40 jbg stvarno mi nije jasno. Uredu da je neka manja povrsina al nesto vece??? pa gdje je tu ekonomska racunica, zar nije logicnije sacekati proljece i raditi bez problema
Mora da se greje sve, nema druge, hemija pomaze kada se beton već izlije, dok u trenutku izlivanja mora da bude iznad 5 stpeni, nijedna hemija ne može da napravi beton sa ledom, čak ni ruska. A da nije ekonomski isplativo ne bi radili to. Recimo primera radi, za Delta city u Beogradu, kada se radio, pitanje života i smrti je bilo da se završi do 1. decembra. Znači pare i resursi nisu bili bitni, samo je taj rok morao da se ispostuje. Otvoren je mesec dana ranije, i za period od dva meseca, decembar-januar zarada im je bila veća nego za sledećih 12 meseci zbirno. Eto računice.
Пролеће у већем делу Сибира личи на пакао ...
Ово је слика пролећа у источном Сибиру ...
Postoje aditivi za rad sa betonom pri niskim temperaturama, ali mislim da se to ne ispalti za tako malo posla.Bolje sačekati toplije vreme.
