Kako da izvadim pop nitnu a da ne ostetim branik od kola i ne ostetim tablicu? Posto je prethodni vlasnik jednu tablicu zakovao za branik. Doslo vreme menjanja tablica pa da se skinu stare.
Kako da izvadim pop nitnu a da ne ostetim...
Slazem se sa pecom
A novu tablicu opet pricvrsti pop nitnom , jer ces tako otezati kradju tablica , koje su sve cesce jer se stavljanjem ukradenih tablica na vozlio krade gorivo sa pumpi sa samopozluzenjem
nova je veca! izbusi burgijom stare nitne i u te rupe ubaci nove,a na novoj tablici nadji pogotdno mesto za nove nitne i wooooooooooooolaaaaaaaaaaaaaaa!
Hvala na predlogu, tako sam i uradio kako ste rekli
Ove nove tablice nesmeju se bušiti,ako naletiš na onog "pravog",slediti prijava zbog oštećenja iste.Ovo se pre desetak dana desilo mom komšiji,nisu pomogla nikakva objašnjenja,krađa,slabi nosaći i td,sledi prijava i sudija za prekršaj.Pozdrav
Pa sad kako se kome sta zalomi , eto na primer mom poznaniku su ukrali nove tablice sa kola , za nepunih 12 sati sa tim tablicama je evidentirano 14 tocenja goriva i begova sa pumpe , sve u svemu preko 600 l benzina , pa sad zakljucite sami sta vam je raditi .
Tako nešto sam i ja čuo ali nigde u zakonu o bezbednosti saobracaja na putevima nisam našao ništa konkretno o tome osim u članu 268 stav 10 pri kraju ''Ministar unutrašnjih poslova bliže određuje sadržinu i način vođenja jedinstvenog registra vozila, uslove za upis vozila u registar, način i uslove za izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice i sadržaj, izgled i tehničke karakteristike saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, način postavljanja registarskih tablica, registracione nalepnice''
Što znači da ako o tome i ima reči to piše u nekom policijskom pravilniku a gde njega naći da se to pročita?
U jednoj epizodi emisije SAT je gostovao neki staresina saobracajne policije , na pitanje Alvirovica da li je dozovljeno busenje novih tablica , staresina je odgovorio da tablica sme da se busi i da tako nesto nije zabranjeno zakonom . U svakom slucaju ja sam svoje tablice zanitovao , a ako dobijem prijavu trazicu od prekrsajnog sudije da mi pokaze clan zakona koji izricito zabranjuje busenje i nitovanje tablica .
Probaj da kroz sredinu nitne proteras burgijom,tanjom pa debljom tako ces pojesti telo nitne i glava ce tada otpasti ili ces je vec necim lakse skinuti. to je moj predlog mozda neko ima i bolji.
Zakonom je zabranjeno unistavanje sluzbenih dokumenata u koje spadaju licna karta, pasos, saobracajna dozvola, vozacka dozvola.... pa i registarske tablice
I panduri su ljudi pa ako je u startu losa komunikacija sa njima naravno da ce da traze svaku sitnicu da napisu prijavu pa taman i brojali rezervne osigurace.
Naravno cu nove tablice fiksirati kao i ove stare, sa pop nitnama
Može to i da se zavari...
Ja vec zakovao nove tablice pop nitnama a da nisam ovde citao sta ste posle pisali. I da sam procitao ovo pre montiranja opet bi ih fiksirao. Necu da rizikujem.
Znam da u Nemackoj postoji drzaci od tvrde plastike gde imas specijalan kljuc da bi otvorio isti i izvukao tablicu. Tako kod nas nesto ne postoji a i da postoji verujem da bi bilo preskupo i da bi se opet svi pri drzali pop nitna pa sta bude neka bude.
Tablice smeju da se buse ali nikako preko oznaka, znaci samo preko osnovne bele povrsine (to je govoreno u emisiji SAT nedavno).
Poz!
Mislim bele i plave? Jer je na desnom cosku bela a na levom je plava boja.
Pitao sam saobraćajnog policajca da li se mogu zavrtnjima ili pop nitnama montirati tablice.Odgovor je mogu, ali treba paziti da se ne oštete oznake i onaj broj u donjem desnom uglu.Inače nisu predidjene kazne za pričvršćivanje tablica na neki drugi način.
izbušiš je burgijom istog prečnika, ili samo zabušiš većom dok glava ne otpadne, i ne sikiraj se mnogo oko tablica, kakve sam sve video da ljudi vraćaju izbušene i sečene, bez ćoška, izgužvane i izbledele, itd...
