:tup
kako da nastelujem plinski sporet,nedrzi plamen
moguce je i da je pregoreo elektro magnet, redji slucaj ,ali se ipak dogadja. on ti je u samoj plinskoj slavini
Gde se nalazi taj termodavac i kako se otprilike menja?
e sad ovako
zamena termoelementa nije neka nauka
ali bilo sta raditi oko plinskog sporeta i plinski instalacija nije za ssm
On se nalazi pored samog gasnog regulatora i sa njim cini celinu...termo davac ima kapilarnu cev i kapilarni zavrsetak koji se nalazi pored gorionika...njega plamen dodiruje i dok plamen postoji,termo davac omogucava dotok glasa...zavisno od tipa regulatora i termo davaca,nekada je nemoguce vrsiti zamenu ponaosob vec se mora menjati sve zajedno....
Zamena nije teska...najteze je naci rezervni deo...bas tesko!A za zamenu je potrebno par kljuceva i srafciger....
Hvala scary imacu to na umu kad se prihvatim ovog "projekta". Al sudeci po komentaru za rezervn delove mozda ne vredi ni da se trudim... Sumnjam da cu tako nesto naci u Somboru.
Ne očajavaj odmah,možda je samo prljav na onom dijelu uz plamenik pa ga probaj očistiti,inače može se iskoristiti od bilo kojeg gorionika i bilo koje dužine samo je bitan navoj.I kod ugradnje paziti da njegova cijevčica ne dira ništa od gorionika do ventila jer mu to oduzima toplotu
Treba mi majstor za plinski sporet. Ako neko zna dobrog majstora iz Beograda, molim da mi posalje njegov telefon porukom. Hvala!!
Imao sam problem takodje sa plinskom grijalicom gdje mi je taj sigurnosni ventil ispao iz funkcije i nije htio da prihvati da radi posle paljenja...
rasklopio sam ga i vidio da ima samo neka mesingana caurica i da ima izvod kao kap kalaja,,,ja uzeo lemilicu i pojacao taj kalaj, dodao jos par milimetara, i to mu je omogucilo nekakav kontakt, iako nema nista od struje unutra, otad radi besprekornooo
kod paljenja treba drzati regulator pritisnutim dok plamen ne "prihvati"...to ne bi trebalo da traje duze od 5-6 sekundi...ako posle otpustanja regulatora se plamen gasi neispravan je termo davach...leka nema tj.treba ga menjati...funkcija termo davacha je zastitne prirode,znaci da kada iskipi nesto na plamen pa se ugasi ili se ugasi iz bilo kog drugog razloga,taj termo davac se ohladi i zatvori dotok gasa ili plina da ne bi doslo do stvaranja kobne koncetracije u prostoriji....cak i kada je potrebno duze vreme prihvatanja plamena od 5-6 sekundi moj savet je-ZAMENA!!!!!!!
