Poštovani,
dali neko zna kako se može izračunati nagib terena.U pitanju je plac.
Interesuje me da bih znao koliko se trebam ukopati da bih odradio temelje za objekat koji planiram raditi.
Kako izračunati nagib terena (placa)
Hvala na brzom odgovoru.
U pitanju je gradnja na selu.Neznam kako se to klasifikuje.
Možeš li mi malo pojasniti.Kako da odredim horizontalu a da bude tačna?
Kako da znam dužinu hipotenuze?
Ako može malo razumnije.
Horizontalu odrediš libelom, a dužina hipotenuze od tačke merenja do tačke gde će biti kraj objekta.Hipotenuza je zategnut kanap od stojne tačke do tačke gde će biti kraj objekta.
OK,sa libelom,
ali kako da to bude precizno kada je naprimjer objekat 10 metata dužine.
Sa letvom,teško je naći toliku.Kanap,ali kako da to bude ispravno urađeno.
pokusaj da pronadjes kod nekog gradjevinca opticku libelu sa mijernom letvom tkz. teodolit
Taj instrument se zove nivelman.
Moze nivelmanom , moze teodolitom . A moze i laserom ili vagresom . U pricipu za zemljane radove moze stap i kanap , a salunge (oplate ) se moraju vec postavljati u vagres .
Ako budes angazovao nekog za masinski iskop , a dodje iskusan bagerista on to moze "odokativno " da odradi i da ne pogresi za vise od 10 cm .
Hvala svima.
Shvatio sam sve.
Vagres
Kupis providno crevo 15-ak metara i pruzis ga preko placa a krajeve creva uspravis i vezes uz predhodno pobodene letve.
Polako punis crevo vodom i kada ga napunis obelezis nivoe vode na obe letve i na taj nacin si odredio referentne kote koje su apsolutno vodoravne, u fizici se to zove princip spojenih sudova a u majstorskom zargonu vagres.
A ako je visinska razlika 5 - 6 metara onda pomažu merdevine da se očita nivo.
Samo moraju biti malo više :hh
Hvala.
Ja mislim da visinska razlika neće biti viša od 1,5 do max 2 m.
Pozdrav svima.
A moze i ravnjacom i viskom , krene se od najvise tacke i tu se pobode kocic na njega se postavi ravnjaca u horizontalan polozaj na kraj ravnjace se pusti visak gde visak dodirne tlo pobode se drugi kocic i onda se metrom izmeri koja je visina i zabelezi u papir i kasnije se moze skicirati teren u srazmeri na papiru .
Ako je legalna gradnja u pitanju, onda pozoveš geometra da odredi kote na osnovu dozvole i projektne dokumentacije.
Ako je neka ilegalna varijanta onda štap i kanap.Kanapom odrediš hipotenuzu, uglomerom odrediš koji ugao zaklapa hipotenuza sa horizontalom i preko sinusne funkcije izračunaš visinu trougla. Visina trougla = hipotenuza puta sinus alfa
